Problema Fresa per Scanalatura
- MauPre75
Re: Problema Fresa per Scanalatura
@Gino
vuoi dire partire da un tondo 30mm creando con la fresa la profilatura dell'utensile da sopra con l'uso di un mandrino fisso per poi andare a togliere materiale con un tornio realizzando il codolo della fresa?
@MauPre75
Eh si non è una grande idea...per ora ho provato semplicemente a cambiare la vite di serraggio originale che ha un "altezza" di 4mm con un altra usando un a vite esagonale M6 sbassando la testa fin sotto al mm. Ho poi creato un canale nel disegno da 1,5mm di profondità per compensare l'ingombro del dado esagonale.
Ho infatti dei problemi a sbassare tutta la zona in quanto in quei fori ribassati dovrebbero andare delle calamite che nelle mie intenzioni avrebbero la funzione di tenuta dello sportellino in lamiera chiusa o aperta senza sfilarlo dalla guida completamente.
In pratica se creo uno scalino vado a distanziare le calamite dalla lamiera perdendo l'effetto tenuta.
@MauPre75
il contrario..; prima al tornio fare tutta la finitura
dell utensile (in tondo) ; poi su fresa montato in un mandrino
sulla tavola prenderlo nel codolo e poi fare la forma dal di sopra sul disco
con fresa . (..attenzione cosi montato la forma e` a specchio)
..e solo logica da pensare prima di eseguire
- MauPre75
Secondo me il sig.Gino le sta dando il miglior consiglio .
Non so che diametro pinza può montare , ma con una fresa a candela o addirittura una punta da trapano almeno da 8 mm appiattendo la punta è molando da due millimetri in su il resto dell'elicoidale andando a creare il codolo giusto un paio di millimetri e non i taglienti ,credo che si potrebbe fare , cioè montare la punta sul mandrino e farla ruotare , sul piano serrare un disco da taglio abbrasivo sottile (ma se con il quarto asse può farlo girare e meglio , anche se lento non importa basta che gira ) e con un avanzamento di x o y lentissimo di decimi per volta investire il disco che lentamente consumerà la fresa , raffreddando con aria non rischia di alterare l'acciaio restando in sicurezza , creerà una T che può entrare nel materiale il giusto che serve .
Una volta con questo sistema su trapano a colonna mi son tornito un tondo inox da 6 mm portandolo a 3 x 3 di lunghezza .
Avvolte la disperazione fa fare cose assurde
No non è un illusione!! Avevo la cnc occupata e diciamo che con queste cnc ho perso un po la mano nei lavori manuali. Ho usato il trapano a colonna forando con punta da 10mm (era già montata e per pigrizia nemmeno ho centrato con il punteruolo). Sono andato giù ad occhio ...troppo...poi via di mola a mano... . Prendere una fresa a candela era il minimo!!!! C'è un minimo di massa mal distribuita ma non sarà questo a distruggere il mandrino cinese!
Credo di avere capito cosa intendi. Il mandrino è un Er20 e può montare fino a 13mm . Un paio di volte ho fissato un utensile da tornio con la morsa sul piano di lavoro e ho usato il mandrino come fosse un tornio verticale. X e z con l'utensile fisso.... è roba perfetta per farsi male... ti capisco....
Gino è un perfezionista e ste cose nemmeno le può sentire!!! A parte gli scherzi ci vuole un tornio vero....
- MauPre75
Ma io dico di farlo con abbrasivo infatti , non rischi nulla , al massimo sprechi una punta , e se puoi montare 13 puoi ottenere una t da 3 mm di profondità , con utensile nooo
Pagherei per spazzare i trucioli di un perfezionista solo per vederli cadere giù facendo tante domande su ogni singola cosa
se no puoi provare a modificare un utensile da tornio per scanalature interne ed usarlo come fresa monotagliente.
