Allineamento tavola a dividere e contropunta
filo77
Messaggio da filo77 » sabato 5 gennaio 2019, 22:38
Salve a tutti,ho un problema che mi ha veramente fatto perdere la pazienza,sto cercando di allineare la contropunta alla tavola a dividere con risultati poco soddisfacenti,pongo alla vostra attenzione il problema ho acquistato da paulimot la tavola e la contropunta (questa https://www.paulimot.de/fraesen/teilapp ... ilscheiben) non notando (credo) un difetto nella contropunta data dalla mia inesperienza,è la prima tavola con contropunta che acquisto,cioè come si blocca in altezza la contropunta con 2 viti che la bloccano nel verso verticale,inoltre la contropunta superiormente non è lavorata (come quella nera in foto)percio' grezza,in questo modo non posso usare il piano superiore come riferimento,quando provo ad allinearla verticalmente ho veramente difficolta' perchè non riesco a metterla in linea con il piano della fresatrice e se riesco non sono all'altezza del centro della tavola divisore,percio quando avvicino la contropunta al pezzo me lo muove o verso il basso oppure verso l'alto, non volevo acquistare una contropunta nuova come nella foto di colore grigio,chiedo venia per la domanda banale ma io ho finito le idee.metto qualche foto presa dal negozio per far capire.
C'è un metodo per allinearla senza impazzire?
Stiefin.
Re: Allineamento tavola a dividere e contropunta
Messaggio da Stiefin. » sabato 5 gennaio 2019, 23:20
Metodo " Abbestia " ( come faccio quasi tutto io ... ) ? :badgrin:
Supponendo che il divisore sia già correttamente regolato ...
Se hai un mandrino da montare ( allineato ... ) sul divisore , allenta
tutto , fai uscire la contropunta di un bel pezzo , la prendi fra le griffe
e l' allineamento è fatto , poi blocchi il supporto alla tavola , serri
le viti di registro , e sei a posto come regolazione di base .
Alla fine dovrai riallineare dopo averla spostata dove ti serve , ma avrai
già un riferimento abbastanza preciso come altezza e parallelismo .
Stiefin .
filo77
Messaggio da filo77 » sabato 5 gennaio 2019, 23:29
=D>
Ed io a perder tempo col comparatore......
Ti ringrazio della dritta ma propio questa furbata non mi era venuta in mente.
Altra domanda banale quanto spingi con la contropunta verso la tavola divisore?
Ovviamente possiedo una cinesissima fervi T044
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 5 gennaio 2019, 23:54
Il tempo passato col comparatore non è mai sprecato ... :mrgreen:
Se parli della regolazione non c' è bisogno di spingere niente , prendi
nel mandrino la parte cilindrica della contropunta , mica quella conica .
Se intendevi in lavorazione ... si va un pò a sentimento , stringi bene
ma non abbastanza da flettere la tavola della fresatrice ... :badgrin:
In ogni caso , viste le dimensioni dei manettini , stringendo a mano
non riuscirai a fare grossi danni ...
:lol:
Stiefin .
mkultra
Messaggio da mkultra » sabato 19 gennaio 2019, 18:21
Una barra rettifica e un tastatore. Muovi destra e sinistra, martello in gomma e chiudi lentamente
filo77
Messaggio da filo77 » lunedì 21 gennaio 2019, 13:50
Ma come fai ad allineare la contropunta con una barra rettificare?
Forse intendevi il divisore!
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 21 gennaio 2019, 19:06
La barra deve essere centrinata.
gino
Messaggio da gino » lunedì 21 gennaio 2019, 19:24
..centrinata ;..e centrinata a dovere !
dopo aver verificato con comparatore che la barra gira al Centesimo..
