da qualche mese ho preso una CNC (X6-2200 con unità di controllo indipendente da PC) e avrei bisogno di alcuni chiarimenti su come approcciare al meglio; fino adesso ho fatto solamente piccole lavorazioni scrivendo direttamente il G-CODE a mano, adesso vorrei passare ad un CAM, per cui avrei bisogno di qualche dritta:
1) Ho provato più di un CAM (MeshCam, DeskProto, BlendereCam e ArtCAM), mi sfugge un passaggio: importo il file creato al CAD in formato STL, facciamo l'esempio di un cubo pieno 100 mm x 100 mm; su uno dei lati del cubo, al centro c'è un foro diametro 20 mm x 10 mm di profondità, una cosa molto semplice. Se il materiale di partenza di cui dispongo è già 100 mm x 100 mm, io vorrei generare solamente il G-CODE per fresare il foro. I CAM invece considerano sempre il materiale come stock da lavorare anche lateralmente, come se fosse più grande e ci fosse il bisogno di portarlo a misura del pezzo, cosa sto sbagliando?
2) Eventuali correzioni post G-CODE vanno fatte a mano se la mia macchina non è tra l'elenco dei post processori?
3) Ho comprato delle frese a 2 e 4 taglienti piatte (diametro da 2 mm a 12 mm), nei CAM trovo come tipologia le ball nose (sferiche) e le end mill (piatte), quest'ultime impostate per default come frese di finitura; Per l'esempio del punto 1, in cui io da un lato piatto dovessi fresare uno foro, vanno bene le frese piatte? Ho fatto una prova con l'alluminio e non ci sono stati problemi, ma volevo delle conferme sul fatto che le piatte fossero adatte a fare un lavoro in verticale (non so se invece fanno utilizzate solamente entrando lateralmente nel materiale e non da sopra tipo trapano).
4) Ho letto che le 4 taglienti non sono molto adatte all'alluminio e si consiglia una forte lubrificazione a base si olio emulsionabile, ci sono altre cose da dover fare (a parte cambiare tipo di fresa)?
5) La mia macchina ha le seguenti caratteristiche come movimento: lo spostamento avanti/indietro del ponte è l'asse Y, e rispetto allo switch di Home i valori sono negativi quando il ponte si allontana dallo switch; lo spostamento laterale è' l'asse X, verso sinistra valori positivi, verso destra negativi,con switch di Home a destra ;l'alza/abbassa è l'asse Z con valori negativi a scendere e positivi a salire, con switch di Home in alto. Non sapendo se questo è uno standard di tutte le macchine CNC, in caso non lo fosse, la modalità di funzionamento della macchina è definita all'interno dei CAM oppure quest'ultimi hanno una configurazione standard e poi è compito del post processore cambiare il G-Code a seconda della macchina specifica?
6) Ultima lo giuro: facendo una prova con MeshCam, sempre il famoso scasso sulla superficie del cubo mi viene trasformato in G-Code come un poligono di tantissimi lati utilizzando il comando G0,e non semplicemente utilizzando un solo comando G2 col quale è possibile far fare la rotazione direttamente alla macchina (esempio G2 X-0.2500Y1.0000 i1.2500j0), è un comportamento normale dei CAM? Il comando G2 me lo ha generato un G-Code Generator su internet passandogli semplicemente le dimensioni del cerchio.
Grazie mille e scusate il papiro.
Riccardo
P.S. allego qualche foto della macchina
