taglio a v 45°
taglio a v 45°
Re: taglio a v 45°
Onestamente non ho capito se i mm 2.5 sono la punta della v oppure la parte più ampia oppure l'altezza, comunque sia io userei un bulino affilato 45°
- darix
Re: taglio a v 45°
Io ho usato una comune fresa a candela ruotando la testa di 45 gradi ed avanzando lungo Y. In questo modo un lato della V lo tagliano i taglienti frontali della fresa, l'altro lato lo taglia il fianco. A prescindere se 2,5mm sia la lunghezza di un lato della V, la larghezza oppure la profondità, puoi utilizzare una fresa di qualsiasi diametro.
SAFETY FIRST!
Re: taglio a v 45°
Con il bulino devi andare piano sulla sgrossatura ma in finitura alla fine funziona molto meglio di molte frese costose.
PS. Se hai un buo occhio e una mano ferma te lo puoi anche far con una fresa vecchia, se poi hai una bulinatrice ancora meglio.
