SakoTRG
Messaggio
da SakoTRG » lunedì 22 luglio 2019, 10:35
Buongiorno Ragazzi,
ho acquistato una fresa ball nose conica D.2mm 2 taglienti...devo rifinire una piccola superficie bombata ...sia su legno duro e morbido che su resina epossidica...ho una CNC con una massimo velocità di Avanzamento pari a 30mm/min...e una elettromandrino Kress 1050-1 FME....quanti giri e velocità avanzamento mi consigliate per ottenere un ottimo risultato?
Grazie infinite
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » lunedì 22 luglio 2019, 11:33
30mm/min sono davvero pochi , sicuro di non aver sbagliato a scrivere?
SakoTRG
Messaggio
da SakoTRG » lunedì 22 luglio 2019, 12:33
Ciao MauPre75...confermo max velocità di avanzamento della mia CNC per evitare perdita di passi a F1800 ovvero 30mm/min
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » lunedì 22 luglio 2019, 12:40
F1800 =1800mm/min , non sono un esperto per i parametri di taglio, aspetta che qualcuno ti dica di più.
SakoTRG
Messaggio
da SakoTRG » lunedì 22 luglio 2019, 17:47
Azz forse ho sbagliato intendevo dire 30 mm/sec
Messaggio
da Fiveaxis » lunedì 22 luglio 2019, 20:19
Confermo il Feed-rate (avanzamento XY) convenzionalmente è espresso in mm/min (Sistema metrico decimale) oppure in inc/min (pollici minuto) per i paesi che usano il Sistema Imperiale.
L'interfaccia del software che gestisce la macchina dovrebbe indicarlo.
darix
Messaggio
da darix » lunedì 22 luglio 2019, 20:26
A occhio dovresti distinguere se fa 3cm in un minuto oppure in un secondo, no?
SAFETY FIRST!
brunart
Messaggio
da brunart » lunedì 22 luglio 2019, 22:37
confermo
F sta per feed (rate), e si esprime in mach3 in mm/min
manuale mach3
https://www.cncitalia.net/downloadplus.php?lng=it&pg=939
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » lunedì 22 luglio 2019, 23:33
La richiesta però era sui parametri di taglio su legno e resina , utilizzando una boll nose due taglienti da 2mm se non erro , io non mi esprimo per mancanza di esperienza , sarebbe giusto chiedere che tipo di fresa in questione se metallo duro o hss , di qualità o cinesata ?
SakoTRG
Messaggio
da SakoTRG » martedì 23 luglio 2019, 8:23
Probabilmente cinesata al carburo ...€ 17,00 non penso che sia proprio una ciofeca di fresa...vabbè senza andar in OT...aspetto vostri suggerimenti sui parametri.
Messaggio
da Fiveaxis » martedì 23 luglio 2019, 9:03
MauPre75 ha scritto: ↑lunedì 22 luglio 2019, 23:33
Vero, ma mi sembra che SakoTRG sia un po' confuso sui concetti basilari della fresatura:
- Avanzamento (F-Fz)
- Numero di giri (S)
- Impegno fresa (Ap-Ae)
Temo sia complicato dare indicazioni se mancano le basi per comprenderle. Aggiungo che un'immagine della macchina, dello staffaggio, della sporgenza fresa...Potrebbero mostrare dettagli importanti per dare consigli mirati. Domanda vaga, consigli (nella migliore delle ipotesi) generici!
brunart
Messaggio
da brunart » martedì 23 luglio 2019, 9:17
nella mia scarsa esperienza col legno duro (multistrato di betulla) usando una fresa a 2 taglienti da 2 mm (CMT) mi trovo bene usandola al massimo dei giri (Kress 850) e con avanzamento F800
su balsa (legno molto morbido) vado a F2000
la mia cnc arriva fino a F2500
Messaggio
da Fiveaxis » martedì 23 luglio 2019, 9:58
Quanta asportazione fai in Z e che step dai in XY?
Stai parlando di fresatura con una fresa cilindrica, torica o semisferica?
brunart
Messaggio
da brunart » martedì 23 luglio 2019, 10:19
Vacci piano con le domande tecniche
Sono un hobbista non un tecnico che vivo lavorando in tutt'altro settore
Fresa cilindrica a 2 taglienti CMT
Z su legno duro 1mm
Z su balsa 3mm
"che step dai in XY?"
Non lo so
Dovresti spiegarti meglio causa mia ignoranza
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » martedì 23 luglio 2019, 10:35
Vediamo se ho capito io , con step = step over?
Giusto Fiveaxis , bisogna partire dalle basi , purtroppo non sappiamo chi c'è dall'altra parte .
