Consiglio approccio fresatura profilo ondulato
heapify
Messaggio da heapify » domenica 27 ottobre 2019, 12:31
Salve, ho in mente da tempo di creare delle rondelle piane da una parte e con un profilo ondulato sinusoidale dall'altra (magari per la meta' esterna della rondella, dal momento che all'interno la circonferenza e' veramente ridotta).
Ho appena preso la mia prima fresa cnc per questo (MF70 e kit cnc a parte), ma non so bene come approcciare il problema.
Presumendo che mi servisse un cutter a punta tonda, ho preso una fresa per incisione dremel con la punta sferica da 0.8mm, ma non sono sicuro che sia adatta (il gambo e' da 3.2, almeno dovrebbe entrare nella MF70 giusto?)
Vorrei chiedere qualche consiglio, dal cad da usare, al cam da usare (pensavo a MeshCAM), che presumo debba almeno consentire la configurazione del tipo di punta, e infine alle punte da usare
grazie :)
