Per fare più passate puoi semplicemente lavorare con il correttore del diametro utensile.
Fresa per filettatura interna
- Fiveaxis
Re: Fresa per filettatura interna
Non la volevo tagliare Five mi serve per il tornietto. In caso funziona preferisco prenderne un altro. Non è che esistono di minore diametro con inserti ?
Anche Cambam ha come plugin la filettatura esterna ed interna.
http://www.cambam.info/ref/plugin.threadingmop
Ho fatto anche una prova molto veloce del profilo che avevo ipotizzato prendendo una semplice vite m6 a testa esagonale creando prima i 60 gradi con il tornietto cnc e poi i taglienti profilando da sopra con la fresa da 2,5mm con passate da 1 decimo . Il diametro dei taglienti è 9,6mm a fronte di un diametro del gambo di 5,3mm. Ero curioso di provarla.
Secondo voi i taglienti asportano correttamente il poco materiale? Lasciando perdere il ferro delle viti che acciaio potrei utilizzare compatibile con la tornitura e successiva fresatura?
- Fiveaxis
Io credo, per quel poco che riesco a vedere, che quel "coso" (senza offesa eh!!!... ) non taglierà...
La mia azienda di produzione frese è fallita sul nascere!!!
Domani la provo su di una filettatura esterna ....sono troppo curioso....
