avrei bisogno di un consiglio o di un orientamento.
Uso una piccola ma ottima CNC (WEGSTR) per la prototipazione di PCB (schede elettroniche). Quindi prevalentemente freso delle basette di vetroresina morbida, che hanno una copertura di 0.1 / 0.5 di rame.
Per poter arrivare al dettaglio delle tracce per poter saldare poi dei componenti molto piccoli, che spesso sono ben al di sotto del millimetro, uso delle frese da 0.2 o 0.3 di millimetro. nello specifico uso delle End Mill pagate circa 10/15 euro l'una o anche delle V-bit con angolo da 30°. il diametro del gambo è da 3.175.
Il problema è che rompo spesso la punta delle frese, sia dell End Mill che delle V-Bit, e sto andando a tentativi sulle velocita e sulla profondità dei passaggi. So che c'è una formula, ma ho provato a capire e non ne sono uscito.
Non sono esperto, e ho provato nel documentarmi, ma i video tutorial spesso non arrivano al dettaglio utile per comprendere.
Potreste darmi dei consigli sulla velocità dati i seguenti parametri.
Spessore complessivo del materiale 1.5mm, materiale vetroresina rivestita di rame
Superfice da fresare, 0,15 Rame
Fresa usata end mill 0,2mm
Profondità dei pass che sto usando, 0,05mm
Velocita mandrino 11000 giri
Velocita di spostamento laterale 1 mm/sec
di solito non uso il passo laterale, a volte invece mi serve e uso un valore in %10% che ritengo (ma non ne sono sicuro vada sul diametro della punta della fresa.
Già in questa modalità difficilmente arrivo alla fine del lavoro senza rompere la micropunta della fresa.
Consigli ? anche su tutorial che mi possano aiutare a comprendere meglio, ma che non siano per esperti.
Poi se avete anche un consiglio sul dove comprare le frese, io sono di Roma e spesso aspetto 3 settimane per farmele recapitare.
Vi ringrazio tantissimo per l aiuto
Francesco
