Consiglio per end mill da 0.2 o 0.3mm
Marty_72
Re: Consiglio per end mill da 0.2 o 0.3mm
Messaggio da Marty_72 » lunedì 6 aprile 2020, 12:24
Non so veramente come ringraziarti, faccio tesoro dei consigli e faccio un pò di prove. Non riuscirò subito dato che è un hobby e mo ho tutta la settimana di lavoro davanti :-) ma sicuramente per fine settimana prossima ritorno con i risultati. Ma è già tanta roba quella che mi avete passato. Grazie per i video utilissimi per capire e anche solo per arrivare a comprendere quanto dettaglio c'è su una singola lavorazione. Interessantissimo. Ora cerco di capire come acquistare un Testatore, anche perchè la mia fresa è proprio piccola e ho solo 7 cm Max di escursione fra il piano e l aggancio al mandrino.
un saluto
Francesco
Marty_72
Messaggio da Marty_72 » lunedì 6 aprile 2020, 15:58
non ce l ho fatta ad aspettare e ho fatto un test :-)
end mill 0,3mm
Ho usato una superficie plastica che avevo per altri lavori, molto più rigida del cartoncino e ho usato il biadesivo sottilissimo per il PCB
0,05 una passata, 2mm/sec
il livellamento è andato decisamente meglio,
ho fatto due passate, nella seconda sono sceso ulteriori 0.3 rispetto al primo 0 al piano inserito, ma era veramente minimo l errore dove sembrava che il rame non fosse stato asportato.
in oltre ho usato un PCB che credo arrivi dagl'anni 80, quindi era ridotto maluccio. Poi non si sono forati completamente i 4 fori laterali, perchè mi sono accorto dopo che fra il primo materiale che usavo e questo, ci sono 0,15 di differenza, ma era solo una prova.
vi allego una foto e vi ringrazio ancora, mi potete indicare delle frese più economiche e che possano arrivare in tempi brevi, sempre end mill 0,3.
matteou
Messaggio da matteou » lunedì 6 aprile 2020, 16:54
Molto bene, il 90% dei tuoi problemi erano legati al cartoncino.
Adesso devi giocare un po' con i parametri per trovare il miglior compromesso tra qualita' e velocita'.
Come azzeri la fresa sul pcb?
Per le frese, salvo cercare su ebay/amazon, non saprei consigliarti.
Marty_72
Messaggio da Marty_72 » lunedì 6 aprile 2020, 18:26
Normalmente ho il Gcode che parte dal centro del PCB. mi sono fatto due formati, uno 5 * 7 e uno 7 * 10, questo in base ai fori sul piano della fresa per agevolarmi al fissaggio.
Parto dall'angolo alto SX, e mi muovo di 15 verso DX, poi di 25 verso il centro. In questo modo sono praticamente al centro, considerando che alla fine comunque taglio il contorno del PCB in una misura un pò più piccola.
Per azzerare sul piano, mi avvicino quanto più possibile a mano. Poi vado di lente di ingrandimento e di rumore, facendo passi sempre più corti. da 0,03 0,01, fino a quando non sento che la fresa fa contatto col piano. Questo lo deduco dal cambiamento del rumore principalmente.
Accetto consigli :-)
Marty_72
Messaggio da Marty_72 » lunedì 6 aprile 2020, 18:28
ma secondo te per questo tipo di lavoro quanto dovrebbe costare una fresa, io spendo quasi 15 euro a punta, ma ho capito che voi ne prendete 5 allo stesso prezzo. Quindi quelle più commerciali credo. Farò delle prove anche su questo
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 6 aprile 2020, 19:18
io ti consiglio di passare alle coniche da 30° e piano di 0.2mm sul raggio.
Sono più robuste e come durata anche se cinesi non sono male.
Se non mi sbaglio come programma non ne usi uno specifico per PCB.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 6 aprile 2020, 19:52
Dove hai preso le tue frese?
Hai un link dove si vedono caratteristiche e forma?
Marty_72
Messaggio da Marty_72 » lunedì 6 aprile 2020, 20:28
Per ora le ho prese sul sito del rivenditore della fresatrice, dato che mi dovevo far mandare altra roba.
le frese che ho sono
https://wegstr.com/index.php?route=prod ... ry&path=61
0.30 mm - two-flute carbide end mill.
Di questa ne ho ancora una buona
30° - spiral carbide engraving bit
di queste ne avevo 3 ma su due ho rotto la punta e non fresano più pulite
ma è decisamente costoso e non ci compro più.
avevo preso delle frese su amazon, tipo 8 euro 10, ma partono tutte da 1mm in su.
non ho trovato 0.20 e 0.30
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 6 aprile 2020, 21:35
Se sono come da foto è normale che si rompano.
Sono troppo lunghe. io queste le uso per i fori.
Per alluminio io ho comprato su questo sito.
https://www.shop-apt.co.uk/micro-diamet ... 60hrc.html
Quello che vedi non è per alluminio ma come si vede dall'immagine il tratto cilindrico è molto corto.
matteou
Messaggio da matteou » martedì 7 aprile 2020, 13:46
Decisamente troppo lunghe. 1,5mm di lunghezza e' inutilmente lunga e fragile.
Prendi i vbit, primo che ho trovato su amazon: https://www.amazon.it/SainSmart-Punte-i ... 56&sr=8-11
Queste hanno 0.1 in punta e 15° di angolo (come quelle che uso io, ricordavo male pensando di avere le 30°).
Se non rompi le frese da 0,3x1,5 il vbit non lo rompi neanche per niente.
Per azzerare l'utensile il metodo piu' veloce, economico e preciso e' col tester. Prendi un multimetro, mettilo come ohmmetro alla portata piu' bassa (col cicalino meglio). Usa due coccodrilli, uno sulla fresa/vbit, l'altro sul pcb. Ovviamente il mandrino deve essere spento.
Quando il vbit tocca il rame, chiude il circuito e il tester beepa.
Sempre ovviamente devi andare giu' piano, ti avvicini e l'ultimo pezzo scendi a passi di 1 cent. Prova in diversi punti del pcb e fai una media.
Esempio, prendi i 4 angoli e il centro. Sul primo angolo ti azzeri. Sul secondo angolo trovi +0.02, sul terzo trovi -0.03, sul quarto trovi +0.04, al centro trovi -0.01. Metti lo 0 a +0.02 in modo che non mangi troppo quando arriva nel punto piu' alto ma riesca a togliere il rame anche nel punto piu' basso.
Poi devi fare un po' di esperimenti e trovare il compromesso ideale.
Ovviamente se scendi troppo con il vbit e questo entra nel materiale, hai quasi la certezza di spuntarlo (si rompe la punta, tagliera' ancora ma peggio e facendo un tratto piu' largo... il piano al vertice non sara' piu' 0.1 ma sara' 0.2-0.3-xxx a seconda di dove si e' rotta)
Marty_72
Messaggio da Marty_72 » venerdì 10 aprile 2020, 9:46
utilissimi tutti i consigli, mi avete fatto fare un passo in avanti di 3 mesi e almeno di 10 frese rotte in meno :-)
grazie ancora ad entrambi.
Francesco
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 10 aprile 2020, 15:59
Secondo il Regolamento non sono ammessi link a siti di e-commerce senza immagine/i del prodotto allegate...Se ritenete, provvedete ad allegarle con nuovi post, viceversa sarò costretto a cancellare l'argomento intero.
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 10 aprile 2020, 17:05
Orpo, scusate. Era da un po' che mancavo dal forum e non sapevo di questa novita'.
Provvedo subito, qua l'immagine dei vbit riferiti al link di amazon.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 10 aprile 2020, 18:35
Mi ero scordato del regolamento. Chiedo venia
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » mercoledì 3 maggio 2023, 20:06
il post è vecchio, ma parla di quello che ho necessita: fresare un pbc.
Per fresarlo, lo freso e non viene male, ma usando delle punte a lancia 20° scendo di 0.07mm a 10 mm/min, ma resta il rame sul taglio sollevato, voi come fate a lisciare la bava?
