[Domanda] come realizzare pezzo semicircolare
- stenov
Re: [Domanda] come realizzare pezzo semicircolare
Non ho mai fatto lavori del genere su fresatrici tradizionali, ma so che le fresature circolari sul tradizionale si fanno con testa verticale e tavola girevole. Si staffa il pezzo sulla tavola girevole alla giusta distanza dal centro per avere il raggio voluto "qui in realtà non saprei come posizionarmi sulla tavola girevole con il giusto raggio", poi per fresare si aziona il volantino della tavola girevole.
Siccome fresarlo diviene molto complicato su una fresatrice tradizionale, ti consiglierei di informarti sul costo del taglio laser per spessori inferiori a 10 mm, o sul taglio waterjet per grossi spessori. Mi pare che i costi siano accessibili, e con una buona precisione, si parla di precisioni di 1-2 decimi di millimetro.
- Fiveaxis
Se il foro è concentrico con il raggio esterno, si procede in questo modo:
- Si esegue il foro nel rettangolo -nella posizione esatta in cui deve essere-.
- Si posiziona la tavola girevole sulla tavola macchina avendo cura di allineare il centro di rotazione della tavola con l'asse del mandrino.
- Si staffa il pezzo sulla tavola girevole avendo cura di mettere in coassilità con comparatore il foro con l'asse mandrino.
- Ruotando la tavola, si allinea, rendendoli paralleli, un lato pezzo ad un asse fresa e si azzera poi il nonio della tavola girevole. (questa operazione non è indispensabile).
- Ci si sposta con UN solo asse lineare (quello più "comodo") fino ad ottente il raggio desiderato e si fresa ruotando la tavola girevole
- brunart
La procedura è quella
Il foro conviene farlo sulla fresatrice col bareno
E se sulla fresatrice hai il dro è ancora più facile
Nelle foto si vede una Sieg sx3l all'opera
- stenov
grazie per le info
Se non vuoi girare il pezzo devi mettergli un martire sotto, ti posto il link di un mio lavoretto di una decina di anni fa, se vuoi le foto sono le penultime del post. viewtopic.php?f=61&t=27259
- stenov
