fresatura pcb
gianky58
fresatura pcb
Messaggio da gianky58 » venerdì 15 maggio 2020, 12:47
buongiorno ragazzi , ho un problema nella fresatura di un pcb e spiego :
ho rifinito un pcb con artcam , creato tutti i vettori e rispettiva simulazione , fin qui tutto bene .
quando eseguo il lavoro con mach3 tutti i perimetri delle piste rimango aperte di circa un millimetro .
praticamente la fresatura dovrebbe staccare da dove attacca ma così non è . ho notato un avanzamento
verso l'asse di direzione prima che l'utensile tocchi il materiale : l'asse x si muove prima che l'asse z tocchi il materiale .
potrebbe essere la causa del mm. mancante ma non ho trovato la soluzione al problema .
velocità fresatura e affondamento a 4 mm./sec.
ringrazio anticipatamente il solutore del quesito
gianky58
Re: fresatura pcb
Messaggio da gianky58 » venerdì 15 maggio 2020, 18:50
tranquilli ragazzi , ci sono arrivato da solo
hellfire39
Re: fresatura pcb
Messaggio da hellfire39 » sabato 16 maggio 2020, 16:20
Sarebbe interessante conoscere la soluzione del problema
Vecchietto67
Re: fresatura pcb
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 16 maggio 2020, 17:14
Forse aveva settato Mach3 come constant velocity e non come Exact Stop.
Forse..........
gianky58
Re: fresatura pcb
Messaggio da gianky58 » lunedì 18 maggio 2020, 19:29
ho abbassato la velocità al minimo ed ho notato che il problema era
sparito , dopo varie prove il risultato è che va tutto bene se la massima velocità di fresatura è
contenuta a 2 mm/sec , come anche l'affondamento .non ho capito comunque se è un problema
di settaggi oppure è il massimo che si può avere con questo tipo di file .
(è il pcb della scheda relè di fiser ripassato con artcam )
hellfire39
Re: fresatura pcb
Messaggio da hellfire39 » lunedì 18 maggio 2020, 20:38
