Problemi fresatura su alluminio(finitura)
Re: Problemi fresatura su alluminio(finitura)
Grazie a tutti per le risposte
Ho provato a dare un occhiata anche a silmax e i prezzi sono molto abbordabili, oltretutto sono in offerta:
frese metallo duro silmax alluminio z3 (art 812/ art in promozione
Ø 6 € 12,80
Ø 8 € 17,90
Ø10 € 26,60
Ø12 € 35,20
Questo è quello che mi ha proposto un utensileria...
Consigliate 2 o 3 taglienti?
Ho. Anche il refrigerante con pompa a 9bar
@kapka ho una vecchia fresa saimp che ho retrofittato con servomotori e guide a ricircolo su tutti gli assi comandata da una planetcnc mk3/4, avendo doppia testa ho 2 motori, asincrono da 1,5kw per ferrosi e un elettromandrino elte da 2,2kw per leghe, che poi sono quelle che lavoro maggiormente
Ø 6 € 12,80
Ø 8 € 17,90
Ø10 € 26,60
Ø12 € 35,20
- billo2404
io non ho molta esperienza al riguardo, anzi....pochissima, ma mi hanno consigliato di utilizzare frese monotagliente e nella mia (provvisoria) 6040 cinese devo dire che il risultato è superiore alle mie più rosee aspettative.
Lubrifico manualmente con uno spruzzetto e gasolio.
Ora mi si presenta la necessita di tagliare un bel po' di 6082 da 8mm e sono anch'io alla ricerca di qualcosa di superiore ma per il momento appena mi arriva il materiale provo con la mia misera monotagleinte cinese e vediamo che esce fuori.
In questo modo potremmo confrontare i risultati
...è facile tornare con le tante stanche pecore bianche
scusate, non mi lego a questa schiera...Morrò pecora nera!!!
- stenov
