Come da titolo ho un po di problemi con la fresatura su alluminio sopratutto 6082 quindi lega un po morbida, il problema che tende a strappare oppure appiccicarsi lievemente col risultato estetico non proprio ottimo (parlo di. Lavorazioni di spalla quindi profilo esterno/tasca/foro) .uso quasi sempre frese piccole dalla 5mm alla 10mm massimo, 3 taglienti e lubrificazione con emulsione vaporizzata a pressione,rpm provati tutti ma dove ho trovato un buon compromesso sono 15/16k asportazione massima 0.7 a passata, potrei andare di più... non facendo lavorazioni in trocoidale il massimo F è 750, lascio un sovrametallo di 0.2 decimi e vado molto piano tipo F300 ma non riesco a capire dove sbaglio, le passate anche molto lente in finitura non danno un buon risultato quindi devo sempre metterci mano finito tutto e la cosa è snervante
Come cam uso aspire anche se non è il massimo per la. Lavorazione metalli, che sia anche questo il problema?
Frese uso cinesi hrc 50/60 quandi anche per questo non spingo molto.. Con la stessa fresa faccio sia sgrossatura che finitura sbagliato? A breve aspetto le. Frese a 6 taglienti solo per rifinire sperando di risolvere.. Consigli?
