Messaggio
da gionp » mercoledì 15 luglio 2020, 22:42
Le testine della Optimum e soci non hanno l'aspetto delle cinesi, sono cinesi.
I saldobrasati li puoi utilizzare a patto di riaffilarli, se li usi come arrivano ti escono finiture pietose sull'acciaio, ma comunque li dovresti ritoccare perchè vai a lavorare del bronzo, visto che devi togliere pochissimo ti conviene fare un raggio in punta molto piccolo con una pietra abrasiva idonea .
Ti consiglio di usare un comparatore perchè regolare al centesimo una testa di quel tipo è un incubo, le testine da 50 mm hanno il nonio diviso in cinquantesimi, e gia devi andare a stima, poi la vite di regolazione ha la tendenza ad allentarsi (per questo devi serrare le viti di bloccaggio) e ogni volta che regoli prima devi mangiarti il gioco di inversione dovuto all'allentamento ( e non sai quanto sia) e poi sposti la parte mobile della testa.
Piuttosto che andare a stime ti conviene piazzare ogni volta il comparatore , lo azzeri e poi leggi lo spostamento della testina sul comparatore, perdi un minuto a piazzare lo strumento, ma sei sicuro si cosa stai facendo.
