L'autocentrante deve essere perpendicolare, ne più ne meno, come una morsa...
Fare un foro centrato su un tondino in ottone
- Fiveaxis
Re: Fare un foro centrato su un tondino in ottone
- ziociccio
quello che devo fare è forare dei tondini di ottone di diametro variabile (da 5 a 8mm) con fori da 3 o 4mm
i diametri dei tondini sono abbastanza precisi, quindi il diametro lo posso considerare un dato relativamente sicuro
come profondità di foratura mi bastano anche 20 mm, max 30
finora ho usato il metodo consigliato da Kagliostro99 e cioè col trapano a colonna: sul piano del trapano metto un secondo mandrino (opportunamente fissato perpendicolarmente tramite una flangia) e con un tondino rettificato li allineo (uno spezzone ricavato da una stampante)... poi metto il pezzo da forare nel mandrino del trapano e sotto invece un centrino per fare il foro di invito...
ma questa procedura è troppo macchinosa, e non sempre funziona........ spesso il foro di entrata viene leggermente decentrato
per cui visto che ho la fresatrice cnc chiedevo se c'era un metodo alternativo più veloce e possibilmente automatico
quindi mi sembra di capire che volendo utilizzare il metodo dei 4 punti ci vuole per forza un tastatore dedicato e che non è possibile usare quello per la Z?
- hellfire39
ti serve un tastatore con un'ottima simmetria circolare (testa sferica o cilindrica).
Se poi il tondino è metallico, in teoria, si può anche utilizzare lo stesso metodo della Z, come collegamenti.
- ziociccio
ok, grazie a tutti
il metodo dei 4 punti l'ho capito, proverò a vedere se riesco a farne una macro
altrimenti prenderò un tastatore
- CARLINO
Zio Ciccio prenditi un tornietto , anche piccolo , vedrai che lo userai per tante operazioni relative ai coltelli ( boccoline , rondelline , viti con teste speciali, ecc. )
- ziociccio
e lo so Carlino, ma al momento purtroppo devo contenere le spese
- Kagliostro99
partendo da qui dovresti riuscire ad arrangiare qualcosa spendendo poco
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se vuoi fare lo spendaccione ....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
K
i link commerciali devono essere corredati da almeno un'immagine di riferimento
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 27 luglio 2020, 20:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciali senza immagini rimossi-avviso
- ziociccio
i tondini saranno max 2-3cm, il foro mi serve passante, ma comunque terrò presente i link
magari con un giocattolo di questi riesco a fare qualcosa
non ho ancora capito quanti pezzi devi fare e se sono tutti diversi...
ma se vuoi farti una procedura "semiautomatica" a cnc + calibro manuale (digitale o meno che sia) ti prendi/costruisci una morsa ad angolo e la orienti a 45° su X o su Y a tua scelta... trovi lo zero pezzo perfettamente sull'angolo/vertice della morsa... misuri manualmente il tondino e moltiplichi il diametro tondino x 0.705mm e sposti il tuo G54 automaticamente con macro o manualmente del risultato G54 X (o Y in base all'orientamento) + (Diametro x 0.705mm). inizio ciclo foratura. ovviamente la morsa angolo deve essere perfettamente parallelo a Z...
tutto questo può essere fatto con macro e aggiunta manuale per mezzo tastierino numerico il diametro misurato. l'unico dubbiò è se sono lunghezze diverse in Z... ma mentre lei (la CNC) è in foratura anche se a "vuoto" tu puoi far altro... misurarti il successivo tondino o bere un caffe'...
ps: non ti serve tastatore o altro... ma una semplice proporzione o divisione con la calcolatrice
vedi disegno
vedi disegno
- ziociccio
grazie Diego, sistema molto interessante, come morsa può andare bene anche come questa, visto che ha l'angolo per bloccare pezzi tondi?
come ho detto devo fare pochi pezzi.... i tondini possono avere diametro variabile (da 5 a 8mm) con fori da 3 o 4mm
non si vede l'immagine...
ma in "casi disperati" anche un angolare da officina adattato con due viti ad una morsa standard va bene. Parliamo sempre di perpendicolarità sul X e Y o parallelismo con Z che è la stessa cosa.
sta di fatto che, ovviamente, non puoi pretendere precisione centesimale... un decimo lì, un decimo là... la divisione /0.705 non è precisa al centesimo eh... le tolleranze e gli errori aumentano esponenzialmente.
Ma ci si sta "adattando" per ottenere il tuo risultato in "MODALITA'" ECO
- Kagliostro99
Credo che per avere un tornietto più serio
l'investimento minimo sia sui 300/350€ ed andrei su di un Emco Unimat usato (credo potresti trovare un 3 o un SL)
K
K
- ziociccio
ok, mi studierò le varie soluzioni nel frattempo vi ringrazio per l'aiuto
- Kagliostro99
xxxxxxxxxxxxxxx
Ovviamente è solo un esempio, vedi tu cosa ti conviene fare
K
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 27 luglio 2020, 20:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale senza immagini rimosso
