Lavorazione lastre 1mm o inferiori
Dadoki
Messaggio da Dadoki » lunedì 5 ottobre 2020, 18:57
Buonasera a tutti,
come da titolo volevo sapere se con una lastra di spessore 1mm o 0.7mm si riesce a fare una fresatura lungo la lastra (70cm x 40cm) senza alcun tipo di problema.
il mio obbiettivo è quelli di creare un disegno da esportare in dxf o dwg e farlo leggere alla macchina, magari neanche troppo semplice...quasi un quadro artistico per così dire.
lo scopo di tutto ciò è avere ad occhio un gioco di spessori dovuti dalla lavorazione stessa.
grazie mille in anticipo
Re: Lavorazione lastre 1mm o inferiori
Messaggio da torn24 » martedì 6 ottobre 2020, 7:07
Spessori piccoli non sono indicati per le lavorazioni di fresatura, si fresa un pezzo che ha spessore tale da non flettere durante la lavorazione.
Puoi provare a fresare con frese di piccolo diametro ma è probabile che si generino vibrazioni. Potresti pensare di fissare la lastra con biadesivo su gran parte della superficie ma staccarla provocherà deformazioni alla lamiera.
Direi che è una lavorazione sconsigliata, tu hai chiesto "fresare senza problemi" io direi invece che i problemi ci sono :D
loky121266
Messaggio da loky121266 » domenica 1 novembre 2020, 15:13
https://www.youtube.com/watch?v=xr3lfAvQuJs
