Fresatura scheda circuito stampato
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
Marco Barattieri
Messaggio da Marco Barattieri » mercoledì 28 ottobre 2020, 15:03
Ciao a tutti,
Avrei un progetto in corso e necessiterei di fresare le tracce delle classiche schede elettroniche.
Ho visto qualche video e quasi tutti usano una punta particolare, l'utensileria mi ha detto di non averle e non di non averle mai viste. Le moderne punte per engraving hanno comunque un elica. Quelle che ho visto io sono a tagliente singolo e dritto. Fatte a punta e molto molto sottili.
Inoltre, qualcuno con esperienza sa dirmi un po' di dati di taglio? RPM, F, deep of cut ecc ecc
La macchina che ho forse è troppo grossa e più adatta a fresate pesanti, magari vien fuori una schifezza.
La mia preoccupazione è l'S... secondo me si viaggia >10000 rpm
Ciao grazie
mimoletti
Re: Fresatura scheda circuito stampato
Messaggio da mimoletti » mercoledì 28 ottobre 2020, 15:34
Devi usare un bulino per incisione in metallo duro con angolo del tagliente a 30°.
Per la velocità di rotazione la massima che ti permette il tuo elettromandrino.
Per la velocità di avanzamento incomincia con 400mm/min.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
73 IU8NNS.
tittopower
Messaggio da tittopower » mercoledì 28 ottobre 2020, 22:42
Quando non avevo il mandrino veloce (realizzato con un motore da modellismo che opera sui 15000 giri) ho anche utilizzato per alcuni circuiti il mandrino da 2700 giri originale della fresa (una simil BF20) e devo dire che ho ottenuto buoni risultati, ovviamente con tempi molto più lunghi. Se non hai piste troppo piccole da definire utilizza bulini da 45 o 60 gradi entrando nel materiale di 0,075mm, è piuttosto difficile rovinare un bulino da 60 gradi rispetto ad uno da 20-30 gradi che risultano piuttosto delicati girando piano. Come F con il 15000 giri uso 300/400, con 2500 giri di bulino andrei a F50/60.
Marco Barattieri
Messaggio da Marco Barattieri » venerdì 30 ottobre 2020, 13:46
Grazie mille
Pensavo di stare appunto sui 3-4000 giri.
Andrò pianino e rimperò qualche punta
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
