lavorazione ellicoidale
PlutoM
Messaggio da PlutoM » domenica 29 novembre 2020, 18:01
Salve secondo voi questo programma può funzionare per allargare un ipotetico preforo?
Devo fare l origine sopra ogni preforo?
Oppure c'è un sistema per ripetere questo programma a una X diversa con il centraggio al centro del preforo?
G17
M03
S600
F600
X0 Y0
G1 Z50
G1 Z-1
G1 X20
G2 I-20
G1 Z50
X0 Y0
G1 Z50
G1 Z-1
G1 X21
G2 I-21
G1 Z50
X0 Y0
G1 Z100
M30
Sono alle prime armi
Re: lavorazione ellicoidale
Messaggio da TIRZAN » lunedì 30 novembre 2020, 21:15
A funzionare funziona...poi dipende cosa devi fare nello specifico come misure ecc
Se devi ripetere la stessa lavorazione su vari punti conviene scriverla come sottoprogramma con coordinate in incrementale (in G91) e richiamarlo poi per ogni punto dove eseguirla.
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » martedì 1 dicembre 2020, 8:22
Un'altra rapida soluzione per posizionare la macro sarebbe usare l'offset locale G52 cosi da non dover portare il codice in relativo e lasciarla in assoluto wcs.
Inizio macro
si salvano gli offset G52 correnti
si applica il g52 con i nuovi offset locali
si ripristinanon gli offet g52 precedenti
uso spesso questa modalità che comunque è solo un'altro modo di fare valido quanto suggerito da TIRZAN.
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 1 dicembre 2020, 20:26
Scusa PlutoM ma di che controllo parli?
Se è il Fidia degli ultimi post quel programma non parte neanche.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » sabato 5 dicembre 2020, 14:49
Si fidia
PlutoM
Messaggio da PlutoM » sabato 5 dicembre 2020, 15:46
Dovrei allegare un preforo diametro 48 e portarlo a a 61 con una fresa diametro 42 per una profondità di 50 millimetri
Innaig
Messaggio da Innaig » sabato 5 dicembre 2020, 17:15
Ma non hai il manuale?
Con un controllo professionale non si impara ad usarlo a tentoni a meno che non ti piaccia spender soldi per riparare la macchina.
Se su un F1 scrivi X20 la macchina si muove di 0.020 mm
Devi scrivere X20. se vuoi muoverti di 20.0 mm
G1 non serve.
G30 blocca il ciclo e non devi mai utilizzarlo.
G2 vuole l' istruzione completa G2 X... Y... I... J...
Prima le basi e poi leggiti le procedure.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » domenica 6 dicembre 2020, 6:48
Si ho il manuale certo
Sto facendo varie prove su cimco edit prima di andare su macchina. E poi, come hai visto, stò chiedendo un po' di preziosi pareri qua sul forum. E ti ringrazio.
Innaig
Messaggio da Innaig » domenica 6 dicembre 2020, 8:09
La macchina ha già il suo simulatore e si chiama Isograph. Non so però se è stato acquistato con essa.
Isograph ha già una parte grafica che tramite schede da compilare Ti crea i percorsi ma soprattutto Ti simula il tuo editato.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » mercoledì 9 dicembre 2020, 11:07
Niente non riesce a trovare il modo di fare sto programma. Il fatto è che la fresa mi parte sempre dalla circonferenza e non dal centro. Come devo fare?
