Consiglio per realizzare centratore per tondi
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » domenica 10 gennaio 2021, 15:48
Salve dopo una lunga attesa finalmente ho terminato il lungo restauro alla mia nuova fresatrice , adesso gradirei dei consigli per poter realizzare in buon centratore per tondi .
Per poter forare tondi con una certa precisione .
filo77
Re: Consiglio per realizzare centratore per tondi
Messaggio da filo77 » domenica 10 gennaio 2021, 15:57
Poca spesa molta resa
https://it.aliexpress.com/item/32880523 ... b201603_
Io l'ho uso ed è comodissimo
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » domenica 10 gennaio 2021, 17:57
Scusa ma con questo accessorio come si centra il foro
Sulla parte superiore e non quella latetale / frontale ?
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » domenica 10 gennaio 2021, 18:19
Naturalmente sto parlano di forare tubo pieno e non
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 10 gennaio 2021, 18:32
Beh, mi piacerebbe sapere come si fa a forare un tubo pieno
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » domenica 10 gennaio 2021, 18:37
Io ho sempre forato con trapano a colonna o fresatrice naturalmente con qualche piccolo problema per il Centraggio che sia sempre in perpendicolare
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 10 febbraio 2021, 0:55
Lo uso anche io, metti il pezzo tondo sulla morsa in verticale, attacchi il codolo nella pinza e utilizzi il tastatore di cui hai bisogno, se noti ha anche una stacchetta che avviti sul centratore, lo devi bloccare chesso,con la base magnetica....questo perché quando avvii il motore deve fermarsi sennò gira! , per iniziare ti Metti quanto più al centro possibile a occhio e con la stecca del. Tastatore l appoggi al pezzo, avvii il motore alla velocità più bassa possibile, quindi piano piano sposti gli assi fino a quando il comparatore segna zero, a questo punto hai centrato il. Pezzo pronto a forare
Ha solo un difetto che il tutto e alto e se hai poco z ti crea problemi
Se vuoi un consiglio prendi un Edge finder o trova bordi costa 10 euro è più piccolo e più veloce da fare tutto, ti avvicini al. Pezzo e quando trova il bordo suona ed emette luce rossa
alfredo.rossi
Messaggio da alfredo.rossi » martedì 11 maggio 2021, 19:43
Io ho risolto molto bene acquistando il trovabordi "Lucciola". E' un utile attrezzo che con due led ti indica la posizione esatta per forare un tondo (pieno) o un tubo (vuoto).
Messaggio da CARLINO » martedì 11 maggio 2021, 23:23
Oltre ai tastatori a led ci sono anche quelli a piattelli , ma per semplicità uso sempre un tastatore a levetta che mi permette di trovare rapidamente il centro di ogni superficie cilindrica sia interna che esterna.
