Suggerimenti per la realizzazione di una guida a coda di rondine speciale
Thorio
Messaggio da Thorio » lunedì 11 gennaio 2021, 18:54
Salve a tutti.
Forse a molti di voi questa domanda sembrerà banale, ma io da principiante non sono riuscito a trovare risposta. Devo realizzare con la fresatrice una guida come quella nel disegno, non so se sia molto comprensibile (scusate se è a mano libera ma non ho avuto il tempo di farlo meglio a computer). Avevo pensato di realizzare la parte inclinata con una fresa a candela di 6mm (inclinando la testa della fresatrice) in modo da realizzare contemporaneamente i due lati inclinati (visto che l'angolo tra i due è di 90°).
Il problema è che non so come azzerare gli assi della fresatrice per ottenere la guida nella sua posizione precisa.
Grazie a tutti quelli che risponderanno.
Mangusta
Re: Suggerimenti per la realizzazione di una guida a coda di rondine speciale
Messaggio da Mangusta » lunedì 11 gennaio 2021, 19:24
Intanto usa la funzione CERCA, troverai molte risposte.
Thorio
Messaggio da Thorio » lunedì 11 gennaio 2021, 19:26
Grazie mangusta
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 11 gennaio 2021, 19:55
Non capisco nel disegno quel 28 e 38 a cosa si riferisce, sembra angoli ma non corrispondono
Thorio
Messaggio da Thorio » lunedì 11 gennaio 2021, 20:24
Sarebbero gli angoli di 20° e 90°, ho scritto un po' male e non si legge scusatemi
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 11 gennaio 2021, 23:16
20° è un angolo molto stretto , il disegno non è proporzionato, hai verificato che ci passi con la fresa da 6mm? Posso assicurarti che non ci passi
Non sono 20° sono molti di più
Fai bene un disegno proporzionato
Thorio
Messaggio da Thorio » martedì 12 gennaio 2021, 9:47
Scusate ho fatto confusione, non sono 20° ma 50° :lol:
Scusatemi ancora
Messaggio da torn24 » martedì 12 gennaio 2021, 10:24
E' una forma un po particolare insolita, se sei obbligato perché la guida già esiste capisco la cosa, altrimenti rivedere il progetto e realizzare il tutto con una fresa ad angolo.
Nei torni ad esempio esiste una slitta graduata ma non si ottiene un angolo esatto, esiste sempre un piccolo errore, per questo si usa mettere un campione sul mandrino e orientare la slitta con il comparatore. Presumo che lo stesso discorso riguardi le fresatrici, usando la slitta graduata non si ottiene proprio l'angolo preciso ma che ci siano delle piccolissime differenze.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 12 gennaio 2021, 14:09
se non è un segreto industriale, potresti dirci a cosa serve sta guida, perchè non riesco a capire la funzione rispetto alle guide tradizionali
stenov
Messaggio da stenov » martedì 12 gennaio 2021, 15:00
con una fresa a candela da 6 mm non ce la puoi fare, non ci sono le quote complete del pezzo ma oltre allo stelo della fresa deve starci anche il mandrino portapinze. Avresti poi problemi di evacuazione del truciolo e di raffreddamento.
Io eseguirei quella lavorazione con una fresa a disco in carburo inclinando quindi la testa della macchina dalla parte contraria, c'è poi da considerare la preparazione della gola con frese a candela e con frese a T per scanalature. Va considerata infine la difficoltà di realizzare una lavorazione simmetrica a meno di non considerare tolleranze molto ampie.
Essendo una guida a scorrimento, la parte che scorre all'interno dovrà essere eseguita con sovra-metallo e rifinita di aggiustaggio. hai scelto una via in salita.
L'utilizzo di angoli canonici ti permetterebbe di utilizzare delle frese a coda di rondine standard e di realizzare gli angoli simmetrici e in un'unica lavorazione.
Comunque deciderai, prima di accendere la macchina dovrai pianificare molto bene tutti i passaggi o ti troverai a buttare molti pezzi e a rompere molti utensili.
