Runout centro di lavoro verticale
Marco Barattieri
Messaggio da Marco Barattieri » venerdì 29 gennaio 2021, 12:32
Buon giorno a tutti.
Ho in casa un centro di lavoro verticale a 3 assi, una Dalian VD46.
E' abbastanza vecchiotta ma lavora bene.
Ho un grosso problema però col runout degli utensili.
Per eliminare ogni dubbio ho comprato un cono idraulico della shunk e ho montato una punta in MD (giusto per essere sicuro della precisione dell'utensile)
Con un tastatore micrometrico ottengo comunque 0.05 0.07mm di runout!
Gli alesatori li martello col mazzuolo di gomma ma una punta in MD chiaramente non posso...
Le domande sono due, principalmente:
Qual è il runout massimo ammissibile? Chiaramente parlo in termini empirici, qual è il runout massimo ACCETTABILE. Mi è sorta questa domanda perchè ho visto un video sull'argomento e si vedeva che con una pinza ER (da quel che so non ottima per il runout) rientrava comunque nel centesimo!
E la seconda domanda è:
Quali possono essere le cause?
Avete qualche consiglio da darmi?
Dovrei provare a controllare anche il runout del porta cono, magari mi darà qualche informazione in più
Grazie mille
Buona giornata
Pietro595
Re: Runout centro di lavoro verticale
Messaggio da Pietro595 » venerdì 29 gennaio 2021, 14:12
Rettifica il cono vedrai che torna a zero.
Il mio trapano a colonna fa 2 centesimi di runout..
Marco Barattieri
Messaggio da Marco Barattieri » venerdì 29 gennaio 2021, 14:27
Buon giorno Pietro,
Il cono è uno Shunk da non pochi soldini, dici davvero che possa essere lui il problema?
Posso capire con uno da 60 euro ma questo è costato veramente tanto..
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » venerdì 29 gennaio 2021, 15:14
Appoggiaci l'ago del comparatore e fallo girare. Devi dirmelo tu se è colpa o meno del cono.
Se non è il cono è la pinza Er.
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » venerdì 29 gennaio 2021, 15:49
Ho riletto meglio, tu monti il cono della shunk nella macchina, non devi tastare il cono della shunk ma dove inserisci il cono della shunk nella macchina ;)
Marco Barattieri
Messaggio da Marco Barattieri » venerdì 29 gennaio 2021, 16:41
ah ok ho capito.
Erroneamente ho dato per scontato che il cono fosse perfetto. Marca conosciuta, cono nuovo, sai com è. Ma comunque controllerò
Provo anche a fare la prova della sede del cono!
Messaggio da TIRZAN » venerdì 29 gennaio 2021, 20:55
Devi controllare appunto la sede del cono.
Di solito quando c'è un runout accentuato sul mandrino sono i cuscinetti da cambiare ormai consumati.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 30 gennaio 2021, 15:28
Oltre al controllo che ti ha suggerito TIRZAN, io verificherei anche lo stato della superficie del cono mandrino. Verifica in particolare che non ci siano ammaccature.
L'errore di eccentricità (runout) di un mandrino nuovo (o fresco di revisione) di solito è tra 0,002 e 0,005 mm. Oltre tale errore è consigliabile indagare su eventuali problemi.
