Fresare acciaio al carbonio o inox
- CARLINO
Re: Fresare acciaio al carbonio o inox
Devi calcolare la velocità di taglio ottimale per l'utensile , per il materiale e raffreddare a liquido con abbondanza : per le filettature il discorso è particolare , se usi maschi o filiere la velocità non è adatta, con utensile a taglio singolo bisogna vedere caso per caso.
- Fiveaxis
In fresatura, con gli utensili moderni, si può lavorare con mandrini relativamente veloci e con coppie relativamente basse ma se intendi fare foratura e maschiatura, allora il discorso è molto diverso. Tendenzialmente hai bisogno di coppie elevate a règimi di giri bassi.
Per la filettatura, in realtà, con alcune limitazioni puoi orientarti sulle frese a filettare (vale quanto detto per la fresatura).
Dovresti valutare il diametro di utensile massimo che intendi utilizzare e la sua tipologia (frese, punte maschi...). In base a quello dimensioni il mandrino (potenza, coppia, numero di giri) e la struttura macchina.
Tieni conto che il titanio Grado 5 (il materiale più ostico tra quelli che intendi lavorare) -con utensili specifici in metallo duro integrale- si lavora con Vc piuttosto basse: tipicamente tra i 30 e i 90 m/min a seconda della tipologia di lavorazione.
