Lavorazione a rilievo e scelta tipologia di fresa
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 11 aprile 2021, 12:10
Salve a tutti,
un'azienda locale mi ha chiesto se potevo realizzare diversi pezzi del particolare in allegato con simbolo per PEHD e PE LD . Viene usato su di un rullo per "marchiare" essenzialmente nylon o similari. Materiale alluminio. Ho qualche difficoltà nello scegliere la fresa giusta (o mix di frese) per effettuare la lavorazione a rilievo tenuto conto delle lettere abbastanza piccole (altezza 4,5mm).Non ho un disegno 3d del particolare ancora da fare.
Il diametro esterno è di 79,50 mm circa altezza 25mm . Sono presenti 2 simboli a 180°
Per la lavorazione pensavo di prendere un tondo da 80mm , fare la sede del cuscinetto con la fresa a 3 assi oppure con il tornietto, e poi andare di 4 asse con Rhinocam per le zigrinature e simboli.
