Credo che non coinciderebbero a causa della rigidità macchina e gestione tolleranza come già detto da Fiveaxis, ti fermeresti alla sgrossatura senza poter rifinire restando in tolleranza.
Fresatura in centro tondino posizionato in morsa
- MauPre75
Re: Fresatura in centro tondino posizionato in morsa
- cianfa72
Si, volevo semplicemente dire che se in sgrossatura non lascio un sovrametallo allora non ci sara' modo di fare la finitura portando la cava a dimensione nominale. Per questo motivo dicevo che il diametro della fresa in sgrossatura deve essere minore di 10 mm che e' la dimensione nominale della cava.
- Fiveaxis
Hai già sperimentato che la cava, a causa delle flessioni, risulta più larga del D fresa...cianfa72 ha scritto: ↑venerdì 9 luglio 2021, 13:20Dovendo fare una cava larga 10mm, usando una fresa 3 taglienti in sgrossatura deve comunque essere con diametro minore di 10 per es 8 - 9 mm (altrimenti che sgrossatura sarebbe ? ). In altre parole: se usassi una 3 tagli da 10mm in pratica sgrossatura e finitura coinciderebbero !
(Meglio usare una fresa con D inferiore anche in finitura).
La velocità di rotazione è ragionevole, tuttavia va calcolata in base alla Vc dichiarata dal costruttore della fresa con la formula della velocità di taglio:
- n giri (n/min) = Vc (mm/min) / D (mm) x P greco
- cianfa72
@Fiveaxis
Scusa la domanda banale: usando anche in finitura una fresa con D minore del nominale (10mm) in pratica cosa cambia tra sgrossatura e finitura ?
A me viene in mente solo il diverso impegno radiale della fresa nei 2 casi: in sgrossatura la fresa e' completamente impegnata radialmente mentre in finitura solo per una piccola frazione del raggio.
- Fiveaxis
Cambia che con una fresa con diametro minore puoi lavorare entrambe le pareti con lo stesso senso di lavorazione (in finitura consigliabile la concordanza) e che -dovendo eseguire uno spostamento tra le 2 pareti- puoi gestire in modo molto preciso la dimensione della cava.
Nel caso della cava che hai eseguito io procederei così (ipotizzando che il pezzo sia chiuso in morsa e che la morsa sia posizionata con la ganascia parallela a X):
- Con una fresa per acciaio D8 a 3 taglienti eseguirei la cava bloccando il carro di Y e muovendomi alternativamente in X+ e X- a vari step di Z (lascerei 3 decimi di sovramettalo sulla profondità cava).
- Sempre con la stessa fresa eseguirei delle passate sulle pareti per portare la cava a 9,5. Possibilmente eseguendo le passate nello stesso senso.
- Monterei una fresa sempre D 8 a 4 o 5 taglienti ed eseguirei una prima passata su entrambe le pareti portando la cava a 9,8 (portando il fondo a +0.1). Misurerei la cava per affinare gli azzeramenti dei noni.
- Eseguirei la finitura portando la cava alla quota che mi serve. Possibilmente sempre in concordanza.
(Ricorda di finire anche il fondo... )
Su fresa manuale però a meno di una macchina di "alto livello" meglio non lavorare in concordanza.
Nel tuo caso il fatto che sia uscita una cava da 10,2mm lavorando in quel modo è dovuto principalmente alla tua macchina probabilmente poco rigida e/o alla non perfetta rotazione coassiale della fresa nel mandrino.
- cianfa72
@Fiveaxis
Se capisco bene al punto 1. quando termino la passata X+ ad una certa Z devo "affondare" la fresa lungo l'asse Z (di alcuni decimi credo) per poi riprendere con la passata X- alla nuova quota Z.
E' corretto? grazie in anticipo
ps. come dicevo la mia e' una fresatrice manuale non visualizzata
- cianfa72
No so se sono stato chiaro: la cava larga 10,2mm mi e' venuta usando una fresa 4 tagli da 10mm con profondita' di passate lungo Z al max di 0,5mm o poco piu'. Quindi nessuna passata laterale sulle pareti della cava.TIRZAN ha scritto: ↑sabato 10 luglio 2021, 15:09Su fresa manuale però a meno di una macchina di "alto livello" meglio non lavorare in concordanza.
Ultima modifica di cianfa72 il lunedì 12 luglio 2021, 9:00, modificato 1 volta in totale.
- cianfa72
Help ! graziecianfa72 ha scritto: ↑sabato 10 luglio 2021, 15:20@Fiveaxis
Nella mia risposta ho scritto due cose separate
Il non lavorare concorde su fresa manuale è un suggerimento.
Il fatto che ti sia venuta la cava più larga di 0.2mm con il tuo sistema è dovuto appunto a quello che ti ho detto ossia macchina oppure staffaggio non rigidi oppure rotazione non coassiale dell'utensile o anche una fresa che taglia male.
- cianfa72
@TIRZAN
ok capito grazie.
Per quanto riguarda la fresatura della cava con la classica "fresa HSS a candela / End mill in inglese" e' possibile anche "affondare" lungo l'asse Z (per effettuare la lavorazione proposta da @Fiveaxis - almeno da come l'ho capita io) oppure la si puo' usare solo per asportare lateralmente ?
ok capito grazie.
- cianfa72
Altra cosa: da quanto ne posso capire il concetto di fresatura concorde/discorde vale solo per frestatura periferica.
In fase iniziale di sgrossatura della cava la fresa e' completamente impegnata a livello radiale per cui ritengo che quel concetto di fatto non si applica...
vi torna ? grazie
vi torna ? grazie
- Fiveaxis
Sì per l'asse X (se ti muovi con quello) ma...Occhio a Y!
Sì è corretto!
- cianfa72
- Fiveaxis
