Fresatura in centro tondino posizionato in morsa
- Fiveaxis
Re: Fresatura in centro tondino posizionato in morsa
- cianfa72
Non ho capito come fare col centratore a piattello sfiorando entrambi i lati del tondo per ottenere l'asse di mezzeria reale...
- Fiveaxis
Hai il visualizzatore di quote immagino...
- Sfiori un lato Y+ (lato opposto a te) e imposti Y0 + il raggio del centratore (es: 0 + 5 = 5)
- Sfiori il lato in Y-, leggi la Y e sottrai (es: -30,12 - 5 = -35.12)
- cianfa72
Si, capito....unico problema che la mia fresatrice non e' neppure visualizzata
Eventualmente devo fare il calcolo manualmente leggendo le tacche sul volantino dell'asse Y.
Grazie comunque !
Grazie comunque !
- Fiveaxis
Un po' più complicato perchè hai il gioco della chiocciola!
Potresti puntare un comparatore sul carro...Se tale comparatore avesse più di 25 mm di corsa sarebbe l'ideale, viceversa ti devi arrangiare tra nonio e comparatore.
- leomonti
Non uso mai il comparatore pre lo zero pezzo in Z. Normalmente uso, sia sulla tradizionale che su cnc, un azzeratore Z meccanico da 50mm. In questo caso, trattanosi di un tondo, vado anch'io di "alta tecnologia": carta o spessimetro o carta spagna.
Un modo un po' più "brutale" senza fare calcoli e tastatore sarebbe fissare in morsa in verticale un pezzo dello stesso diametro da lavorare, nel mandrino metti una pinza che prenda quel diametro e poi ti sposti con la testa finché il pezzo non va perfetto nella pinza...a quel punto sei centrato (se non ti serve precisione al centesimo)
Se no metti un utensile nella pinza mandrino, vai a sfiorare un lato del pezzo usando un pezzo di carta per vedere quando sei a contatto col pezzo, azzeri il nonio e ti sposti di metà diametro pezzo e metà diametro utensile
- cianfa72
Scusatemi...rileggendo il post...perché usare carta/carta di spagna per trovare lo zero sull'asse Z ? Non si può semplicemente azzerare il nonio sul volantino dell'asse Z quando abbassando la fresa sfiora la superficie del pezzo da lavorare? Grazie
- MauPre75
Con lo sfiorare sei già in negativo, con la carta se non passa sei ancora in positivo di qualche centesimo o perfettamente a 0, ma se non ti serve precisione centesimale è ok.
Si usa la carta più che altro per comodità per vedere quando il tagliente dell'utensile tocca la superficie....quando il foglietto non si muove più vuol dire che l'utensile è a contatto.
- cianfa72
ok, grazie ancora
- cianfa72
Scusatemi se riprendo questo punto: ho notato che il codolo del mio comparatore praticamente non ha una parte fissa con il corpo.
Per cui come faccio a montare il codolo sull'albero mandrino?
- cianfa72
Help! Esistono comparatori che hanno un codolo anche se corto solidale con il corpo del comparatore stesso? Grazie.
- Fiveaxis
Monti il perno (in dotazione) nella coda di rondine del tastatore e lo prendi in pinza.
(Vedi immagine)
(Vedi immagine)
- cianfa72
