Buonasera,
penso che tu abbia potenzialmente già in mano molte delle risposte che cerchi, e come molti hanno già detto, la richiesta è da un lato un po' vaga e dall'altro molto complessa per poter dare una risposta sensata.
Per conto mio ti direi che come minimo dovresti fare almeno altre prove con il sistema che hai testato:
1) prova ad eseguire lo stesso programma senza fresa (o con una spina nel mandrino, ma che non tocca il pezzo), questo ti dirà quanto il sistema assorbe "senza lavorare", tanto o poco che sia è un pezzo di energia che sicuramente non finisce nella lavorazione;
2) prova ad eseguire lo stesso programma su una macchina molto più rigida (con e senza fresa), il rapporto tra i due valori ti darà una stima di quanto la rigidezza pesi sul consumo della tua macchina;
3) prova ad eseguire la stessa lavorazione di partenza ma affondando un 5% in meno, rimuoverai il 5% in meno di materiale ma vedendo quanto cambia l'assorbimento e avrai una stima di quanto potrebbe valere l'assorbimento senza fresatura.
Ci sono poi tante altre prove che potresti fare, come approccio pratico al problema.
Se l'obiettivo è capire il consumo per la lavorazione e basta io mi farei venire in mente tutti i modi per testare singolarmente tutto ciò che non vuoi misurare, così hai dei valori reali e poi potrai fare tutta la teoria che vuoi, ma almeno partendo da valori concreti.
France97 ha scritto: ↑domenica 22 agosto 2021, 20:36
Salve a tutti,
recentemente ho acquistato un piccolo motore da fresatrice che ho voluto testare per capire le sue prestazioni e il rendimento di lavorazione (rapporto tra potenza meccanica generata dal motore e potenza meccanica necessaria al taglio).
Il test consisteva nel creare una cava in una piastra in lega di alluminio tramite una fresatura cilindrico-frontale con fresa a codolo.
Togliendo le perdite elettriche del motore ho ottenuto una potenza meccanica utile pari a 179,5 W e ho calcolato una potenza meccanica necessaria alla lavorazione pari a 46,5 W. Il rendimento della fresatura di conseguenza sarà pari a 0,26.
Secondo voi il rendimento della lavorazione di fresatura 0,26 è nella norma? Se non lo fosse quanto dovrebbe essere generalmente? Avete dei testi di riferimento che trattano questo argomento?
Parametri di taglio utilizzati:
- diametro della fresa: 6 mm;
- velocità rotazione mandrino: 10200 giri/min;
- velocità di avanzamento: 1885 mm/min;
- pressione specifica di taglio: 55 N/mm2;
- numero di denti fresa: 4;
- profondità di passata: 1,2 mm.
