Fresatura a disco ad una profondità elevata
- Fiveaxis
Re: Fresatura a disco ad una profondità elevata
Ti sei spiegato benissimo...Sporgenza 800mm con una fresa D100 sp 6
Dunque, dal momento che utilizzi Big non credo che sul portautensili ci sia di meglio per quelle condizioni.
L'unica cosa che mi sentirei di consigliarti è quella di utilizzare una fresa in MD, meglio se a inserti. Questo perchè, secondo me, l'HSS su un bonificato dura poco di suo...In quelle condizioni poi...
PS: Io credo che con una testa angolare, ammesso di trovarla, avresti gli stessi problemi.
Anche per me dovresti per prima cosa provare con un disco ad inserti che taglia sicuramente meglio ed è meno soggetto a vibrazioni se lo prendi adeguatamente dimensionato.
Chiaro che è una lavorazione molto ostica per via della lunghezza quindi io andrei piuttosto cauto con i parametri di lavoro proprio per evitare flessioni e rotture.
PS ma eventualmente non puoi far girare il pezzo?
Innanzitutto grazie dell'interesse, uso le hss perchè anche dopo essersi rovinate (anche in modo grave) riescono a lavorare lo stesso ed a finire la lavorazione anche se molto lentamente (s64 f5), non posso fare girare il pezzo perchè la lavorazione non è una gola interna da poter fare in tornitura ma una specie di tasca radiale interna che mi serve per andare ad aprire un foro trasversale, quindi per 8mm lavora anche col taglio interrotto, per questo ho provato a cercare una testa angolare dove poter mettere una punta md e risolvere il problema anche in fattore di tempo, adesso sto provando un fresa ad inserti della horn di 100x3 dandogli un raggio più grosso nel profilo di lavorazione da cam in modo da impegnare meno la fresa ma appena arriva al taglio interrotto si scagliano le placchette e comunque non risolvo il problema di flessione dell'utensile, la prossima prova è calare il passo ma se vedo che ci mette troppo tempo devo tornare per forza alle hss.
- Fiveaxis
Io vedo due direzioni in cui muoversi:
1- Farsi realizzare da Big una barra antivibrante speciale monolitica da 800 (le giunte non sono mai rigidissime)
2- Farsi realizzare una testa angolare (o modificarne una). Anche se è fondamentale capire quanto è lungo il foro e quindi la punta...A meno che puoi forare dall'esterno.
La prima soluzione potrebbe avere costi non indifferenti ma valutando il consumo di frese...La seconda andrebbe approfondita. Sicuramente forando dopo aver fatto la cava, creerebbe mooooolti meno problemi.
Mi viene in mente una terza strada:
Crearsi un palo D100-120 con 3-4 inserti! (comunque il foro ti darebbe problemi ma a quel punto usi un inserto adatto e speri)
Sai, è dura non vedendo la situazione, tu sei davanti al pezzo e alla macchina, noi siamo qui ad immaginare...
Condivido anche io quello che ti hanno consigliato ossia un utensile monolitico senza giunzioni.
Poi ovvio che possiamo solo darti qualche consiglio generico ma senza essere davanti alla macchina e "sentire" come lavora è difficile.
PS se hai modo ed attrezzature potresti anche divertirti a creare una testa angolare usando appunto un palo alla cui estremità fissare un trapano di quelli ad angolo su cui monti l'utensile.
La motorizzazione è chiaro che la devi fare esternamente (ad es se ne usi uno pneumatico puoi collegare un tubo per l'aria)
È una soluzione fantasiosa ma se non hai alternative spesso servono
Non so se puó servire, ma noi abbiamo acquistato una testa predisposta per essere montata su prolunghe modulari cosí da adeguare la lunghezza al lavoro da eseguire, ora non ricordo se oml o Gerardi, c’è ne sono di varie dimensioni, anche molto piccole e il venditore ci ha detto che eventualmente potevano costruire anche prolunghe personalizzate.
Mandi
Mecha
Mandi
Mecha
Trovate:Omg serie ta con collegamento a flangia
Mandi
Mandi
Ma la flangia rimane sempre attaccata alla testa della macchina e quando richiami l'utensile non devi fare niente o a inizio lavorazione devi montare flangia e agganciare l'utensile alla flangia?
Mandi
Mecha
