vorrei fare dei pannelli in legno 15x15cm con il motivo geometrico come da immagine. Si tratta di 4 pannelli con lo stesso motivo che poi saranno incollati a formare un unico pannello.
Le parti in nero vanno eliminate, al loro posto rimane il vuoto e rimane solo il contorno bianco.
Ora, il problema è questo: ho fatto delle prove con una fresa a 2 taglienti da 3mm e gli spigoli "vivi" vengono arrotondati. Ho segnato in rosso alcuni punti che vengono arrotondati. Gli spigoli vivi purtroppo vengono realizzati sulle parti in nero che poi vengono eliminate.
Questo è il risultato, i punti indicati dalle frecce nere vengono arrotondati mentre quelli indicati dalle frecce rosse vengono "bene" ma su parti che come ho detto poi devono essere eliminate - a me interessa che sia il contrario
Ho provato anche a impostare il percorso della fresatura interno alla figura geometrica in nero ma i contorni vengono sempre arrotondati.
Vorrei provare con una fresa da 2mm ma penso che il problema rimarrà (anche se sarà minore), per cui chiedo: c'è un tipo di fresa che posso usare per ritagliare in modo netto gli spigoli della parte in bianco? Oppure si tratta di modificare il percorso utensile in Fusion360?
Il legno che vorrei utilizzare è l'abete.
