buongiorno
beh si stavamo andando troppo in OT...
concludendo il discorso beh per quello che ne faccio io un centro sarebbe troppo e troppo costoso a 360° ecco il perche di una fresa come la mia ,perche molto più easy,a parte fare il riscaldamento cuscinetti è pronta all'uso infatti chi voleva la mia fresa aveva un centro ma si era scocciato perche per fare lavorazioni ogni volta c'era un ciclo dietro un po lungo...
tornando a noi
si ho pensato anche al fatto di dare una scartavetrata che per il sottoscritto andrebbe bene si e no,si perche se il pezzo è per me ok ci sta ma conseguentemente no perche non sarei soddisfatto comunque e sopratutto vedendo la spalla quando la macchina lavora in X/Y
pero' ce anche un ma ,a volte faccio dei pezzi per terze persone e presentare pezzi tallonati cosi non è il massimo....anzi non va bene per niente...
come dicevi e dicevo si la macchina lavora bene e in tolleranza nonostante tutto non mi lamento,riuscissi a levare sto maledetto problema sarei a cavallo,io sono propenso per per un problema delle viti non perfettamente allineate ai supporti e quando le prese le ho messe al tornio ed erano perfettamente dritte e lavorate sui codoli bene in quanto avevo inviato un disegno e poi fatte lavorare,le viti sono cinesi...piccola parentesi: (le vecchie hiwin che ho levato sempre 25x5 sono dritte,fatte controllare in un officina meccanica fuori e sono perfette ma le chiocciole hanno preso gioco ma comunque levate perche ho aumentato la corsa nell asse Y)
la mia idea è di fare cosi:visto che il supporto chiocciola è imbullonato nel piano in alluminio 500x250x30 di cui avevo parlato sopra non posso muoverlo quindi volevo controllare per bene ed eventualmente rifare i supporti asse X ai lati della tavola che sono gli originali in ghisa con dell alluminio
nell ' asse Y invece è un po più complicato in quanto l alloggio del motore ha un foro al centro del basamento invece nella parte fissa ho dovuto fare io una piastra e fissare un supporto BF,quindi centrare qui non è semplice
vi allego qualche foto
