freasatura flangia chiocciola a ricircolo
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 17 febbraio 2022, 10:09
Buongiorno.
Secondo voi, la flangia di una chiocciola a ricircolo è fresabile o è temprata, o comunque inddurita in qualche modo? Non so di che materiale le facciano (spero non sia Inconel), e non sto parlando di una chiocciola cinese.
Su una flangia tonda devo ricavare, per ragioni di ingombro, i classici due pianetti a 180°.
Più che una fresa a candela MD (integrale o a inserti), vorrei usare una fresa a spianare Seco Quattromill dia 40mm. (lo spessore della flangia è di 12mm.). Lavorerei prendendo in morsa la flangia in verticale, quindi avrei un impegno laterale della fresa al 30% circa.
lelef
Re: freasatura flangia chiocciola a ricircolo
Messaggio da lelef » giovedì 17 febbraio 2022, 10:25
quelle buone son dure come un cuscinetto, o inserti al diamante, o la rettifica o l´elettroerosione.
Se non ti interessa precisione ma solo riduzione ingombro metti un disco da flex in un albero per frese a disco gira piu´veloce che puoi e taglia via la parte in eccesso.
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » giovedì 17 febbraio 2022, 10:27
È sicuramente temprata, devi montare degli inserti apposta per i tenprati e fare più passate. Le prime saranno le più ostiche in quanto lavori sul temprato, togliendo strati ritorni a lavorare l’acciaio non indurito e vai via tranquillo.
Messaggio da torn24 » giovedì 17 febbraio 2022, 10:53
Si fa la classica prova della lima, dai due colpi di lima se incide non è temprata si lavora bene di utensile, altrimenti ha subito trattamenti.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 17 febbraio 2022, 11:38
Grazie a tutti. Farò la prova della lima e poi mi regolerò di conseguenza.
Oltretutto, non vorrei sfilare la chiocciola dalla vite. Rimontare la chiocciola è sempre un macello ed espone al rischio di fuoriuscita delle sfere.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 17 febbraio 2022, 12:54
Se hai una macchina decentemente rigida, monta una fresa ad inserti (per acciai): vai piano, Vc 30-40 m/min, lavora tutta l'altezza della flangia con il fianco fresa (contornatura) impegnando un Ae di 0,15/0,25 mm a passata (dipende dalla macchina), rigorosamente a secco, al limite con un soffio d'aria. Se invece la macchina non è rigida non hai molte possibilità oltre al flessibile.
Considera che, ad andare bene, "un giro" di inserti lo fai fuori.
PS: Fresa D40 è "impegnativa" sul temprato...Ci vuole una fresatrice robusta! :mrgreen:
Messaggio da CARLINO » giovedì 17 febbraio 2022, 14:37
Come ha suggerito lelef ,sgrossa con il flex togliendo la maggior parte del settore circolare e poi provi a raddrizzare di fresa , magari in MD.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 17 febbraio 2022, 15:13
Ma col flex a mano. Di montare il disco del flex sulla fresatrice non ci penso neanche :D
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 17 febbraio 2022, 19:06
Fatto! Solo col flessibile. Anche dopo il taglio, nonostante il colore bluastro, l'acciaio è rimasto temprato come prima, quindi, niente finitura di fresa. Va bene così. La chiocciola rimane nascosta e delle piccole imperfezioni estetiche non me ne importa nulla.
Come sempre, ho indossato le protezioni per occhi e viso (visiera policarbonato), ma non la mascherina. Continuo a secernere roba grigia. Ottima la miscela acciaio/corindone :shock:
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 17 febbraio 2022, 20:50
:D ecco alla fine ha prevlso la ragione, avevo fatto pure io barbaramnte in quel modo ,ci passa non si vede e ci vuole un attimo
Messaggio da torn24 » sabato 19 febbraio 2022, 8:43
Con pazienza e flessibile si può evitare anche il colore blue e la brutta estetica, basta fare pause per non arrivare ad alte temperature, e poi una smerigliata di finitura per l'estetica. Ma anche io non ho molta pazienza :D
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
