salve, su questo pezzo con una fresa a 45° c'è ogni tanto questo difetto. Sapete da cosa dipende? il legno è massello di faggio evaporato
difetto su faggio evaporato
- hellfire39
Re: difetto su faggio evaporato
il difetto non è proprio visibilissimo
- Fiveaxis
Per rispondere ad una domanda così, senza sapere nulla (a parte il materiale!), ci vorrebbe la sfera di cristallo...
- arm
Fresa sdentata?
Troppo veloce con fresa stanca?
prova con più passate
in che senso? a me pare molto visibile
- hellfire39
Scusa, non sono stato chiaro.
Le regole del forum prevedono che l'immagine sia allegata, non deve essere un link ad un sito esterno.
Questo viene imposto in modo da non dipendere da sorgenti esterne che potrebbero sparire negli anni.
- CARLINO
- MauPre75
Secondo me è un problema di direzione di fresatura, dalla foto si vede la venatura che è obbligua al pezzo e la fresata sarà stata dalla fine della vena verso il pieno strappando la fibra, secondo me se non è possibile fresare in verso opposto si dovrebbe realizzare il lavoro con diverse passate di finitura con non oltre 1 mm di passata, se fosse un problema di fresa sarebbe venuto tutto così ma se vedete per esempio la parte orizzontale dove la fibra ha un altro verso e la parte in alto vicino al nodo dove la fibra è molto compatta il lavoro è pulito.
Sembra che hai strappato andando controvena.
Prova ad andare a favore di vena oppure a lasciare un millimetro di materiale e poi fai una passata di finitura.
ciao Mirko
l'ho fatto perchè non so come si fa ad allegarehellfire39 ha scritto: ↑giovedì 28 aprile 2022, 15:42Scusa, non sono stato chiaro.
- hellfire39
Semplice, sotto la finestra di editing hai un tab "Allegati".
Premi il pulsante "Aggiungi file" e seleziona l'immagine da allegare.
Nel regolamento ci sono anche le dimensioni massime del file.
caspita solo adesso ho visto! ma non riesco a medicare il mio primo messaggio!
- hellfire39
Non lo puoi modificare più.
Non è un problema, servirà per i prossimi post.
