Vibrazioni lamiera
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
Samu80
Vibrazioni lamiera
Messaggio da Samu80 » venerdì 16 dicembre 2022, 19:19
Salve a tutti torno a disturbare.
Ho un nuovo lavoro, di conseguenza nuovo problema.
Dovrei fare una tasca profonda 3mm, ma di diametro 600,
Su una lamiera sp.15 mm 900x900 in 304.
Per fare la tasca utilizzerei una fresa ad alto avanzamento diam 63, farei passate da ap 0.4.
Il mio problema è che riesco a mettere solo dei morsetti sui bordi della lamiera, e al centro dove andrei a fare la tasca non ho nulla neanche dei fori dove poterla serrare, secondo me al centro mi vibrerà molto.
Vorrei mettere sotto al centro uno spessore, pensate che serva?
Avete qualche consiglio su come lavorare al meglio?
Grazie ragazzi.
Kekkone
Re: Vibrazioni lamiera
Messaggio da Kekkone » venerdì 16 dicembre 2022, 20:37
La lamiera sarà sicuramente bombata da un lato o dall'altro, è utile quindi tenere la faccia convessa sotto, a contatto con il banco, in modo che le staffe laterali "tirino" i lati esterni verso il basso mentre il centro della lamiera punta sul banco, spero di essermi spiegato.....
Per il resto, c'è solo da giocare un po' con i parametri e prof. di passata, buon lavoro!
Samu80
Messaggio da Samu80 » sabato 17 dicembre 2022, 16:19
Grazie mille del consiglio!!
Pensi sia troppo iniziare a vedere come si comporta con una passata da 0,4?
Kekkone
Messaggio da Kekkone » lunedì 19 dicembre 2022, 21:54
Non so che macchina venga usata, una fresa D63 alto avanzamento è impegnativa come sforzo, tuttavia se staffato bene può andare, cerca di non andare però oltre i 3/4 del diametro fresa come passo radiale, e soffia via i trucioli, anche se la cava non è profonda!
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
