Lastra alluminio 3mm
rick.card82
Messaggio da rick.card82 » venerdì 27 gennaio 2023, 8:55
Ciao a tutti,
scrivo per chiedervi un consiglio: devo ottenere una lastra da 3mm in allumino sul quale fare vari scavi ecc ecc, è' importante che la lastra sia planare e non presenti imbarcamenti, parliamo di un una grandezza finale pari ad un cerchio da 19 cm.
Ho fatto una prima prova con una lastra da 3mm ed il risultato non è malaccio ma certamente non è planarissima in tutti i punti, secondo voi partendo da una lastra più spessa e spianando (ad esempio da una 5 o 4 mm), il problema si risolve oppure sotto un certo spessore l'imbarco è sempre dietro l'angolo?
Grazie mille!
R
Re: Lastra alluminio 3mm
Messaggio da torn24 » venerdì 27 gennaio 2023, 9:11
Secondo me a spessori sottili si imbarcano sempre, anche fresando si ottiene una lamiera imbarcata non perfettamente piana. La planarità la puoi ottenere su materiali non metallici rigidi oppure con tecniche non ad asportazione di trucciolo. Se pensi ad elettroformatura su una lastra di vetro piana otterresti un ottima planarità, ma fatto in casa non è semplice mai visto. :D
rick.card82
Messaggio da rick.card82 » venerdì 27 gennaio 2023, 9:25
Sto facendo questo pezzo, pensavo infatti di tentare anche in materiale plastico tipo Delrin ecc, deve reggere dei filtri fotografici. Anche l'attuale risultato non è male per carità, ma in ottica di migliorare stavo cercando alternative ecco.
Messaggio da CARLINO » venerdì 27 gennaio 2023, 13:14
Se la mancanza di planarità su questo diametro la puoi misurare in decimi mi accontenterei, dal momento che, trattandosi di filtri e non di lenti convergenti o divergenti, un piccolissimo disassamento della superficie del filtro non comporta nessuna alterazione della sua funzione.
