origini su fanuc
alby74
origini su fanuc
Messaggio da alby74 » lunedì 25 settembre 2023, 18:57
buongiorno, ho una domanda sulla programmazione di una fresatrice con controllo fanuc, devo fare una lavorazione di un particolare con vari cicli di fresature , e devo ripetere questi cicli su 4 pezzi uguali. Avendo lavorato sempre sul Selca farei
O1
L1
O2
L1
O3
L1
O4
L1M30
L=1
(nome del programma)
con il Fanuc come le gestisco le origini?
Re: origini su fanuc
Messaggio da torn24 » martedì 26 settembre 2023, 5:56
Su Fanuc le origini si chiamano G54 -G55 fino alla G59, sono sei origini base poi possono esserci le origini supplementari G54.1 P, per avere molte origini.
Ogni origine devi mettere il valore in tabella per ogni origine, cosa scomoda.
Allora c'è la possibilità di traslare l'origine temporaneamente e poi ritornare all'origine base con il G52 X Y Z.
Esempio.
G54 (ORIGNINE X Y Z PRIMO PEZZO)
(Supponiamo che devo avere 4 origini su 4 morse affiancate, cambia solo la X)
Primo pezzo
G52 X100 (TRASLO L ORIGINE DI 100 IN SENSO POSITIVO)
secondo pezzo
G52 X200 (terza origine)
terzo pezzo
G52 X300
Quarto pezzo
Finito le lavorazioni programmo
G52 X0 (Torno al punto indicato dall'origine G54)
Col G52 posso indicare tutti gli assi l'esempio era che mi sposto solo in X, ma posso programmare G52 X Y o G52 X Y Z, e annullare G52 X0 Y0 Z0
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 27 settembre 2023, 20:39
Per le prime volte che si usa questo controllo la cosa migliore è farti le 4 origini in tabella e richiamarle per ogni lavorazione.
Es
G90 G54
... lavorazione..
G90 G55
... lavorazione...
G90 G56
... lavorazione...
G90 G57
... lavorazione...
Così non ti puoi sbagliare....poi magari inizi a prendere "confidenza" con gli spostamenti origine nei programmi....
