Scritte a led
Scritte a led
Re: Scritte a led
Devi come minimo dirci che CAM utilizzi... Non credi ?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Re: Scritte a led
Ciao certo , porta pazienza come dicevo sono alle prime armmi.
uso freecad per il disegno e poi cnc usb per la fresa
Re: Scritte a led
Purtroppo non ho mai usato freecad, ma sarà sicuramente una cosa banale, probabilmente esegue il per orso esterno e non sopra i vettori. Attendiamo qualcuno che sa...
Re: Scritte a led
La parte Cam di freecad offre solo alcune funzioni base, e perché un software sia banale nell'utilizzo deve essere molto evoluto, paradossale ma vero.
Potresti provare la versione gratuita per uso personale di fusion 360. E' vero che ti devi mettere a informarti-imparare qualcosa, ma potrebbe essere utile per lavori futuri. Ovviamente ha la funzione incisione che ti permette di fare facilmente quello che vuoi fare.
Re: Scritte a led
Ho anche l'autocad lt ma il problema è come fare le scritte con una riga , per caso avete qualche tutorial che mi possa indicare come fare? non riesco a capire se devo costruirmela io punto per punto o ci sia un metodo veloce per farlo
Re: Scritte a led
Esistono convertitori file bmp "tipo disegno paint windows" a file vettoriali dxf Cad. Da li puoi generare il percorso CAM.
Io non ho esperienza diretta, non l'ho mai fatto. Ma fare una prova richiede pochi minuti.
Esempio:
https://convertio.co/it/bmp-dxf/
Quindi ti disegni la tua scritta costituita da una linea, poi la converti in vettoriale dxf.
Re: Scritte a led
Provato ma il problema rimane , quando vado ad aprirlo con cncusb (il software per la mia cnc) mi crea i contorni e non una linea singola
Re: Scritte a led
In fusion 360, la strategia incisione, incide un carattere e il carattere, e fresa nello spazio delimitato dal carattere "dentro il carattere", per incidere una linea bisogna usare forse la strategia contornatura usando un utensile adatto a punta.
Prova usare altre strategie tipo conturn. Ma dipende dal CAM.
- hellfire39
Re: Scritte a led
Si trovano in rete dei font "single line" che potrebbero fare al caso tuo.
Ad esempio:
https://www.rhino3d.com/features/text/s ... ine-fonts/
Ad esempio:
Re: Scritte a led
se utilizzi il CAM di FreeCad la strategia "Engrave" applicata su un oggetto"ShapeString" produce l'effetto che descrivi. La strategia "PocketShape" sempre su una su una "ShapeString" produce invece la tasca.
Re: Scritte a led
scusami ma dove lo trovo? grazie mille
Re: Scritte a led
Qui la documentazione dell'ambiente di lavoro:
https://wiki.freecad.org/CAM_Workbench/it
Questa serie di video forse possono esserti d'aiuto per iniziare.
https://youtube.com/playlist?list=PLaUE ... fmJVghcoKS
