Truciolo intero in fresatura con fresa a metallo duro
N2nell
Messaggio da N2nell » venerdì 7 giugno 2024, 14:35
Buongiorno,
sto lavorando un quadro trafilato S275 al quale devo smussare l'angolo vivo.
A causa di altre lavorazioni che devo eseguire, ho il quadro a 45° e sto "spianando" lo spigolo con la parte inferiore di una fresa a metallo duro Ø12.
La parte che resta piana dopo questa lavorazione è di 9mm.
Vorrei chiedervi di aiutarmi a capire perché il truciolo non si rompe e si crea un filo unico sui 900mm di lavorazione.
Sto impazzendo provando velocità e frese differenti ma il risultato è sempre lo stesso :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Re: Truciolo intero in fresatura con fresa a metallo duro
Messaggio da CARLINO » venerdì 7 giugno 2024, 14:46
Se il risultato è buono sopporta il truciolo unico... :D
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 7 giugno 2024, 19:48
Potrebbe essere il materiale in se, o il rapporto sbagliato Vt/Avanzamento. Guarda i parametri del costruttore della fresa MD.
Messaggio da TIRZAN » sabato 8 giugno 2024, 12:57
Già il materiale in sé non aiuta perché tende a fare trucioli così....senza poi sapere i parametri che stai usando non si può dire di più.
Di solito se non spezza il truciolo è troppo basso l'avanzamento in rapporto alla velocità di taglio.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » domenica 9 giugno 2024, 12:12
Ogni tanto fare Hold e ripartire, ma potrebbe restare un piccolo segno.
N2nell
Messaggio da N2nell » martedì 11 giugno 2024, 7:36
Grazie mille delle risposte.
Per quanto riguarda i parametri erano quelli consigliati dalla casa produttrice (una silmax 895 diametro 12) all'incirca 4000 giri con la F pari a 1000.
Comunque problemi oltre al truciolo lungo non ce ne sono stati. Il lavoro è stato ultimato senza grandi problemi con questa fresa. Inizialmente ho provato ad utilizzare una fresa diametro 16 che utilizzavo per fare un altra lavorazione però si è scheggiata.
