Fresare incavo a forma di mezza sfera su legno di faggio
wwww3
Messaggio da wwww3 » martedì 4 febbraio 2025, 1:59
Ciao a tutti,
Vi chiedo consigli per fresare con CNC avente mandrino Kress legno massello di faggio un incavo a forma di mezza sfera con diametro di 40 mm dovrebbe rusultare molto ben rifinito, quasi a specchio, con quali frese e di che dimensione suggerite di procedere?
Se avete anche suggerimenti per tutto il processo di lavorazione, benvengano.
Grazie!
MauPre75
Re: Fresare incavo a forma di mezza sfera su legno di faggio
Messaggio da MauPre75 » martedì 4 febbraio 2025, 12:55
Puoi usare per sgrossare fresa a candela da 6mm o 8mm con livelli da 2 o 3 mm lasciando 0,5mm di rimanenza, per la finitura conviene fresa tonda, circa 6mm di diametro, dipende da cosa hai disponibile, con passate di circa 0,5 mm per 2/3 della profondità ed il rimanete con passate anche di 0,1mm, se vuoi ottenere maggiore finitura riduci ancora, con questi avanzamenti dovresti ottenere una finitura abbastanza accettabile.
wwww3
Messaggio da wwww3 » martedì 4 febbraio 2025, 19:11
Grazie MauPre,
se ho ben capito, per quanto riguarda i percorsi, devo prima preparare con il cam (Artcam - Aspire) il percorso di sgrossatura con fresa a candela da 6 o 8 mm con affondi di 3 mm lasciando, appunto, 0.5 mm di margine sui bordi e il fondo, poi preparo un secondo percorso, di finitura, da eseguire con fresa tonda da 6 mm passate leggere per avere una migliore finitura 0.1-0.5 mm. Fresa tonda da 8mm potrebbe andare ugualmente bene?
Lo chiedo perchè ho solamente le pinze da 3 - 3.175 - 8 mm.
Sai se le pinze che seguono lo standard OZ8A - EOC8A - DIN6388A possono andare bene per il Kress 1050?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 4 febbraio 2025, 19:40
Dimenticavo di dire che per sgrossare 3mm su legno duro occorre che la macchina abbia un minimo di rigidità, se non è abbastanza rigida meglio dimezzare l' affondo.
Si il procedimento è corretto, prima sgrossatura e poi finitura, per quanto riguarda la fresa tonda più è grande il diametro meglio è, otterrai una finitura con gradini meno evidenti, le passate da 0,1mm sono proprio per creare gradini minuscoli, maggiore è il diametro fresa e minore è la passata di finitura migliore sarà il risultato.
Non so rispondere sulle pinze del kress, magari qualcuno che legge ed ha il kress potrà dare un consiglio attendibile.
wwww3
Messaggio da wwww3 » martedì 4 febbraio 2025, 19:48
Approfitto della tua disponibilità...
Le frese tutte a 2 taglienti?
Per il faggio vanno bene al carburo di tungsteno o quale altro metallo?
Grazie grazie...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 4 febbraio 2025, 20:32
Si vanno bene l'importante è che siano affilate.
Il faggio non è molto duro e si lavora molto bene.
Per legno io uso le comuni frese dritte per legno per il router e non posso lamentarmi, raramente anche frese in carburo cinesi per i diametri più piccoli.
