Visto che il pezzo ha due lati lavorati sto verificando il codice prima di lanciarlo sulla CNC
per capire come avviene lo zero e rotazione del pezzo
si tratta di un pezzo alto 10mm con un tasca su un lato.
Ho ipotizzato un grezzo con 3mm di sovrametallo Ho quindi pensato di sfacciare sul fondo poi girare e sfacciare sul lato della tasca.
Dovendo lavorare i due lati, il mio dubbio è su come fare lo zero della macchina...
a meno di non fare due codici, uno per lato
il fondo viene lavorato da Z = 12 mentre il lato superiore lavorato da Z = 2 Questo è il percorso... Non capisco perchè le Y cambiano... è come se SolidCAM non considera la rotazione del pezzo.
Ho visto che c'è un N214 tra i due lati, questo Gcode ferma la macchina per farmi girare il pezzo?
Non scandalizzatevi è la mia prima prova
