https://www.drufelcnc.com/ qualcuno di voi lo conosce? E' affidabile? Legge molti file ho visto. Grazie ciao
Drufelcnc software cnc
- kite
Re: Drufelcnc software cnc
Ciao non lo conoscevo. Sembra una sorta di Mach3 rivisitato viste le schede compatibili. Hai ricevuto il software senza licenza immagino o sbaglio?
Non sapevo che i cinesi stavano sviluppando un software di movimentazione. Vedo che riconosce anche la scheda in mio possesso
https://www.drufelcnc.com/?c=controllers&p=BSMCE04U
Da provare sicuramente ...
- kite
Si e' senza licenza, rilevarla costa 50 euro, cosi come e' lavora fino a 5000 righe di comando, lo ho provato, legge tutti i file si carica all istante e' leggerissimo, e' un coltellino svizzero, ma secondo me nulla a che vedere con mach 3 non c'e' paragone ad esempio non c'e' la pagina per tarare i passi dei motori, sinceramente non ho capito come tararli, forse inserisci un valore indicativo poi misuri e poi calcoli, non esiste! Non gestisce il cambio utensile, ha incorporata la possibilita di importare immagini e con i chiari scuri ti genera direttamente il file, credo che lo abbiano fatto per tutte le loro schede incluso quella a 9 assi, io ho preso questa, sto avendo problemi con mach 3 a settare i finecorsa e stop e probe, con drufel funzionano ma con mach 3 non ne vuole sapere, se per caso hai avuto lo stesso problema fammi sapere grazie, non so quanti tentativi ho fatto ciao
- Vecchietto67
Come interfaccia mi sembra accattivante e essenziale. effettivamente con Mach3 a volte mi incasino viste le tantissime opzioni.
Comunque guardando qualche video mi sembra ancora acerbo e se vogliamo un po troppo per uso obbistico.
Se qualcuno lo usa e vuole dare qualche informazione in più direi che è sempre gradito.
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
Ho collegato la scheda che avevo linkato e sembra che venga regolarmente riconosciuta come STB4100. Ho provato a caricare un gcode e sembra andare in simulazione.
Vorrei collegarla direttamente alla prima cnc per testarla senza usare i finecorsa , homing etc ma solo la movimentazione degli assi come sto facendo con Arduino Uno e UGS che potrei togliere velocemente. Come interfaccia è molto essenziale ma molto intuitiva ...mi incuriosisce questo programma.
Chiaramente non è mach3 ma vorrei provare che codici G supporta , se esegue correttamente le lavorazioni etc.
Nel tempo potrebbe diventare un buon compromesso per noi hobbisti , evolvendosi nelle funzioni con il supporto a schede economiche ma non solo. Mi sembra ottima l'idea di supportare le schede usb del "mondo" di Mach3.
Questo il pdf relativo alla scheda in questione
https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_BSMCE04U_manual.pdf
Speriamo che l'alimentazione da porta usb del notebook basti a comandare i driver dm 542 come per Arduino.
@Kite
Ho trovato una versione precedente 1.11 con "più righe"
in caso mandami un pvt con la tua email.
@Kite
- kite
Ho risolto con i finecorsa e solo un fatto di settaggi delle porte, adesso funzionano tutti i finecorsa e l emergency stop, ma non so perche non esegue la homing, vabbe risolvero anche quello, ah la sto usando con mach3 e va bene
- hellfire39
Non dovremmo evitare di parlare di programmi craccati?Ho trovato una versione precedente 1.11 con "più righe"in caso mandami un pvt con la tua email.
Scusa se ho mal interpretato quella frase.
- kite
Bho non so di che parli non ho nessun programma craccato drufel e free e scaricabile in versione prova e funziona
Mi scuso ragazzi per aver dato l'idea di software illegale ma è solo una versione meno limitata precedente 1.11 (10000 righe) che ho scaricato dal sito Amazon dove vendevano le cnc economiche cinesi . Probabilmente i cinesi la davano in bundle con le cnc come credo stiano facendo anche ora. Con le ultime versioni devono aver ristretto la versione trial. 5000 righe non sono molte ma credo bastino per valutare il programma.
Tornando al programma mi sembra che non esegua la foratura con ritrazione G83 . Da vedere i comandi del madnrino nella modalità Pwm e in modalità Relè anche per gestire laser a diodo e la loro potenza o altro come plasma.
Un po' scomodo invece l'inserimento di comandi manuali poichè bisogna passare per l'editor del gcode.
Se qualcuno nel forum ha una scheda "migliore" e può dare un feedback di funzionamento....
Aggiornamento ragazzi del software alla 1.17 con qualche novità....
https://drufelcnc.com/?c=blog&p=drufelcnc_117
Ho dato una occhiata al software. Non visualizza il feedrate attuale. Non permette di cambiare la velocità durante la lavorazione.
Direi che sono già due mancanze enormi...
Credo debba maturare ancora in un bel po'!
- stev 62
Gira sotto windows 10?
- stev 62
Impulses at 1mm impulsi per mm
