COMPENSAZIONE RAGGIO fresa
Sezione dedicata a discussioni generiche sui vari software di controllo.
Mach3
Mach4
Ninos
Kcam
Linuxcnc
DeskCnc
CeNeCe & Co.
Pc-Nc e win Pc-Nc
G-code
Home Made
UcCnc
ARMA80
Messaggio da ARMA80 » sabato 18 dicembre 2010, 17:39
Ciao a tutti!
mi sono appena iscritto.
Da una settimana ho acquistato un centro di lavoro Quaser con controllo Fanuc 18i-m.
Non riesco a capire bene come sia la sintassi dell'istruzione della compensazione raggio fresa.
Se scrivo G41 x-15Y50 D5, x esempio, l'utensile dovrebbe andare alle coordinate x e y specificate già  compensato col raggio fresa impostato durante il presetting. Invece il controllo compensa solo l'asse y.
Come cavolo ragiona sto maledetto controllo?!?!?!!?!
Qualcuno mi può aiutare????
Grazie a tutti in anticipo!
Ultima modifica di Anonymous il domenica 19 dicembre 2010, 8:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: arg. spost.
Mangusta
Re: COMPENSAZIONE RAGGIO fresa
Messaggio da Mangusta » domenica 19 dicembre 2010, 8:09
Questa non è la sez. idonea. :wink:
Sposto in Software di controllo.
cristianvieri
Messaggio da cristianvieri » domenica 19 dicembre 2010, 13:15
Ciao, ho fatto un programma per un pezzo quadrato 50x50 mm x 5 mm di prof. tutti spigoli hanno r-5 e il zero pezzo e nel centro, ho usato una fresa d-10...se ti può servire? Però se non capisci niente di Fanuc dovresti imparare la programmazione ISO, il Fanuc e l'uno dei più vechi e difusi nel mondo.
N5(FRESA D. 10.)
N6 T2 M06
N7 M3 S1200
N8 G80 G90
N11 G0 X-32.5 Y-1.
N12 G0 G90 G43 Z2. H2
N13 M8
N14 G1 Z-5. F200
N15 G17 G41 X-25. D2
N16 Y20.
N17 G2 X-20. Y25. I5. J0.
N18 G1 X20.
N19 G2 X25. Y20. I0. J-5.
N20 G1 Y-20.
N21 G2 X20. Y-25. I-5. J0.
N22 G1 X-20.
N23 G2 X-25. Y-20. I0. J5.
N24 G1 Y-1.
N25 G40 X-32.5
N26 G0 Z12.
Se fai la prova del programma sulla macchina non mi assumo nessuna responssabilita di eventuali danni.
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
drago
Messaggio da drago » domenica 19 dicembre 2010, 14:02
Per capire in modo semplice come funziona la compensazione utensile devi mettere il tuo punto di osservazione nella direzione della lavorazione che devi fare.Se vuoi che l'utensile compensi la parte sinistra,gli comandi G41 se a destra G42...vedi foto allegata.
E' importante il punto in cui programmi il G41 perche' la macchina puo' avere comportamenti diversi,ovvero:rispetto al punto di attacco si muovera' solo in y,solo in x oppure se l'attacco e' in una diagonale si muovera' sia in y che in x(vedi seconda foto).
inoltre il punto di attacco e' importante perche' deve essere maggiore o uguale alla misura che deve compensare.
spero di essermi spiegato bene :lol: :lol:
P.S. tutto questo,a prescindere che tu abbia un controllo fanuc,selca,osai...etc e' programmazione ISO
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
Torna a “Software di Controllo”
