Controllo cnc dosatrice
Re: Controllo cnc dosatrice
Sono riuscito a implementare in controllo tangenziale. In mach3 c'è un comando specifico per fare in modo che l'asse A ruoti in modo d mantenere la punta sempre tangente alla direzione di movimento. Ora però ho un altro problema : devo implementare il controllo del flusso di silicone. Il silicone viene spremuto con un pistone azionato da un motore. Naturalmente il volume di guoriuscita del silicone dipende dallo spostamento del motore. Io dovrei fare in modo che tale volume sia legato alla velocità di avanzamento del pantografo. Qualcuno sa se si può impostare in mach3 questa cosa? Bisognerebbe creare uno script che controlla il motore del pistone in modo che la sua velocità sia proporzionale al feed rate della macchina. Però non saprei proprio da dove iniziare. Dovrebbe essere lo stesso sistema delle stampanti 3D. Vi ringrazio in anticipo, spero che possiate darmi una mano.
Grazie mille a tutti per l'aiuto
