installazione xilog plus
Sezione dedicata a discussioni generiche sui vari software di controllo.
Mach3
Mach4
Ninos
Kcam
Linuxcnc
DeskCnc
CeNeCe & Co.
Pc-Nc e win Pc-Nc
G-code
Home Made
UcCnc
nino777
Messaggio da nino777 » venerdì 24 maggio 2013, 15:20
Salve,sono nuovo sia sul forum che sul programma dove vi chiedo aiuto
Attualmente avrei la necessità  di installare su un nuovo pc con xp sp3 il programma xilog plus,purtroppo a fine installazione quando faccio per avviare il programma mi esce l'errore parsifail.exe e non parte,a qualcuno di voi è capitato questo?
c'è una soluzione?
premetto che ho provato già  su un altro pc ed è successo lo stesso problema
grazie in anticipo per le eventuali risposte
pela73
Re: installazione xilog plus
Messaggio da pela73 » venerdì 24 maggio 2013, 16:35
Non è che ha bisogno di una chiave hardware?
ciao Mirko
Alphacam 2021 Ultimate ,Routech Chronos 37-22 ( 5 assi ) SCM Record 120 ( 3 assi )
nino777
Messaggio da nino777 » venerdì 24 maggio 2013, 16:53
cioè?che cosa sarebbe
massimomb
Messaggio da massimomb » venerdì 24 maggio 2013, 17:43
se non hai il dongle (chiavina usb o per parallela)non ti riconosce l'installazione e non te lo apre, delle volte, anche con il dongle, devi avere un ulteriore codice che ti viene dato dalla casa madre,senza il quale non ti attiva molte funzioni del software.
M.
nino777
Messaggio da nino777 » venerdì 24 maggio 2013, 17:53
il dongle su parallela ce l'ho e in fase di installazione lo rileva,in effetti senza di quello non va,ma successivamente che codice dovrei avere o inserire dove?
massimomb
Messaggio da massimomb » venerdì 24 maggio 2013, 18:00
la biesse se non ti connetti con il loro database, non ti attiva le funzioni principali, non so se con lo xilog sia lo stesso,chiama e senti,ma mi sa che per ogni computer aggiuntivo devi pagare qualcosa, salvo tu non abbia 1 o 2 postazioni aggiuntive incluse nel contratto.
M.
nino777
Messaggio da nino777 » venerdì 24 maggio 2013, 18:18
no praticamente devo mettere il programma sullo stesso pc però attualmente è compromesso il sistema operativo e quindi prima di formattare sto facendo delle prove su un nuovo pc,il problema è che ho lo stesso errore sia sul pc vecchio dove è compromesso il sistema operativo che su quello nuovo,l'errore è sempre lo stesso su tutte e due i pc parsifail.exe (applicazione non correttamente inizializzata(0xc0000005)) ovvero xilog plus,la cosa strana è che e successo solo da un paio di settimane
massimomb
Messaggio da massimomb » venerdì 24 maggio 2013, 18:32
sta cosa dei sistemi operativi, mi sa che è una cosa che sta succedendo un po a troppi pc, di recente, mi sa che la microzozz in crisi sta trovando il modo di vendere un po di sistemi operativi nuovi.....
M.
Giovannino_78
Messaggio da Giovannino_78 » giovedì 31 luglio 2014, 15:12
che versione di xilog hai installato?
annarecord121
Messaggio da annarecord121 » martedì 7 luglio 2015, 11:52
credo che il problema sia il service pack 3. a me hanno detto che su xp con service pack 3 xilog plus non girava . infatti io ho fatto montare windows 7 per sicurezza sul nuovo pc
Torna a “Software di Controllo”
