CAMBIO UTENSILI CON COLIBRI
Sezione dedicata a discussioni generiche sui vari software di controllo.
Mach3
Mach4
Ninos
Kcam
Linuxcnc
DeskCnc
CeNeCe & Co.
Pc-Nc e win Pc-Nc
G-code
Home Made
UcCnc
Galliano
Messaggio da Galliano » martedì 24 marzo 2015, 14:28
#-o Buongiorno, ho una CNC a tre assi con cambi utensili a 5 posizioni, in allegato posizioni coordinate utensili e sensore per misura, volendo fare una macro per azzerare tutti e cinque gli utensili con un solo comando, senza dover comandare il caricamento e la misura di ogni singolo utensile, come dovrei fare per fare la discesa sul sensore fino alla sua rilevazione e segnare nell'apposita tabella il valore rilevato? Grazie a chi mi aiuta.
Galliano Valmassoi
gino
Re: CAMBIO UTENSILI CON COLIBRI
Messaggio da gino » martedì 24 marzo 2015, 20:08
Leggo spesso nel forum ,in riguardo azzeramenti utensili
che mi sembrano sempre un po unortodossi ,per usarli tutti con un determinato progr.
professionalmente usiamo un Presetting ottico fuori macchina (lunghezza e raggio).
gli utensili vengono misurati in differenza da un utensile campione (la cui misura e`predefiniza)
quella differenza sempre in (misura +) viene poi immessa nella tabella utensili nel relativo Num utensile manualmente.
dopo il montaggio dell`utensile in magazzino non devo azzerare piu niente.
dopo il richiamo T-tool Nun viene eseguito il cambio in automatio e riparte in automatico senza sosta.
o con sosta se programmato per cambio semiautomatico
come da esempio sotto con 7 utensili. una prova di corretezza azzeramenti.
http://www.youtube.com/watch?v=3p6hFvrDHKM (cambio utensile semiautomatico)
..a proposito uso anche io il Colibri.
non avendo un Presetting professionale azzero gli utensili che mi servono, prima
sotto un altra origine da non usare per altre lavorazioni (solo per azzeramenti utensili)
con un semplice cinquantino dove il naso mandrino e azzerato a Z0
dopo metto l`utensile da azzerare e ritocco il cinquantino leggo che misura mi da e la inserisco
nella tabella utensili nel Num corrispondente.
dopo lo Start del prog e richiamo Tool M6 la Z sale su a posizione Home e ferma con PAUSA per cambio.
..dopo cambio manuale ripremo tasto PAUSA e riparte ,
non so se e`di aiuto (spero di esserlo) , uso questo metodo che usiamo anche professionalmente fa decenni.
saluti luigi
Galliano
Messaggio da Galliano » mercoledì 25 marzo 2015, 8:29
Grazie per la risposta, anche se non è quello che volevo sapere, probabilmente non mi sono spiegato bene. nel disegno allegato sono segnate le posizioni in macchina dei cinque coni con gli utensili, sulla rastrelliera del cambio utensili e la posizione fissa del sensore per fare il presetting degli utensili; ad oggi con colibri, apro la tabella utensili, richiamo la torretta da montare sul mandrino, dò il comando CARICA, il mandrino va a prendersi la torretta, a questo punto dò il comando MISURA L'UTENSILE e la macchina va sul sensore e misura l'utensile annotando la misura nelle tabella. Queste operazioni le devo ripetere per tutti e cinque gli utensili, la mia domanda è questa: è possibile, con un unico comando (MISURA UTENSILI) fare misurare tutti e cinque gli utensili in automatico?
Spero di essere stato chiaro.
Saluti e grazie.
Galliano Valmassoi
gino
Messaggio da gino » mercoledì 25 marzo 2015, 15:28
da quel che hai scritto,ti esegue il singolo azzeramento.
e usa i macro che sono scritti in cambio utensili automatico.
credo che potresti fare il programma apposito.
usando quei macro del cambio utensile +il macro del azzeramento ed infine quello di scarico.
ed avendo 5 utensili dovresti scriverlo 5 Volte
dove hai il carico utensile dopo l`azzeramento e dopo lo scarico utensile
nello slott definito alle misure dell N 1
e ripetere la scrittura progr con le misure del N2 e cosi via..
nominando il progr non so "Misura tutti"
solo non so se metti utensili di lunghezza estremamente differenti
devi cominciare ad andare piano troppo dall`alto per non andare in collisione.
Galliano
Messaggio da Galliano » mercoledì 25 marzo 2015, 16:04
Grazie per la risposta, è proprio quello che avevo intenzione di fare però non so dove trovare la macro per la discesa utensile per la misura sul sensore. Sul manuale di colibri ho trovato i codici G38.2 e M89 per fare il presetting degli utensili però dovrei vedere una macro già compilata per fare quello che ho intenzione io.
gino
Messaggio da gino » mercoledì 25 marzo 2015, 16:42
potresti anche contattare il Sig.Ribaudi della Twintec via Mail.
che di sicuro ha degli esempi espliciti per Colibri a riguardo.
e ti consiglera` professionalmente. (poi vai al sicuro)
da me purtroppo uso come anticipato un altro sistema.
luigi
Galliano
Messaggio da Galliano » mercoledì 25 marzo 2015, 17:30
Ti ringrazio, ci sbatto ancora la testa per un pò, se non ci riesco scriverò alla Twintec.
Grazie ancora e saluti.
Galliano
Torna a “Software di Controllo”
