Mach3 non corrispondono misure in MM
Sezione dedicata a discussioni generiche sui vari software di controllo.
Mach3
Mach4
Ninos
Kcam
Linuxcnc
DeskCnc
CeNeCe & Co.
Pc-Nc e win Pc-Nc
G-code
Home Made
UcCnc
danielerenzi
Messaggio da danielerenzi » martedì 20 marzo 2018, 23:50
Buonasera a tutti.
Ho riscontrato un problema sul mio sistema cnc, quando importo un disegno su mach3 il disegno mi viene minuscolo se invece muovo gli assi tramite MDI le misure sono perfette!
Da premettere che gli step/unità sono perfetti, L unità di misura su mach 3 è in mm la spunta verde sul quadrato, il disegno L ho fatto in autocad impostando il foglio di lavoro in mm e infine schettcam uso la spunta mantieni unità di misura!!!
Unità impostata su shettcam è impostata su metrica e angoli in radius!
Sapete dirmi voi dove sto sbagliando?
Grazie a tutti!
Pedro
Re: Mach3 non corrispondono misure in MM
Messaggio da Pedro » mercoledì 21 marzo 2018, 1:45
una idea ma solo tale; controlla se l'uscita numerica del cad usa la virgola decimale anzichè il punto, te ne puoi accorgere leggendo il file gcode
danielerenzi
Messaggio da danielerenzi » mercoledì 21 marzo 2018, 9:39
Ok appena scendo in officina ti o aggiornato!
danielerenzi
Messaggio da danielerenzi » mercoledì 21 marzo 2018, 13:01
Mi dispiace ma il gcode usa il punto quindi non penso sia quello il problema!!!!
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 21 marzo 2018, 14:39
È la prima volta che lo fa?
Non è che hai toccato lo "SCALE" ?
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 21 marzo 2018, 15:17
prova a postare il primo pezzo del gcode, righe, compreso tutta la parte in testa per vedere se c'è un comando g20 0 g21, g50 0 g51. E poi, ma è solo visualizzato piccolo? mi spiego, se vai nella pagina mach3 toolpath che limiti ti da?
danielerenzi
Messaggio da danielerenzi » mercoledì 21 marzo 2018, 15:58
Dopo L intestazione iniziale c’è questo
G71
G40
G90
M6 T0
M03 S1
G00 Z4.000
Comunque il pezzo sul plasma risulta circa 10volte più piccolo risposte alle misure se volete posto il g code completo...
grazie per le risposte =D>
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 21 marzo 2018, 19:51
G71???
Che serve??
xXx147
Messaggio da xXx147 » mercoledì 21 marzo 2018, 20:02
Dal manuale di mach3 G70 pollici/ G71 mm
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 21 marzo 2018, 20:32
Che io sappia è G20 e G21
danielerenzi
Messaggio da danielerenzi » mercoledì 21 marzo 2018, 23:17
Ragazzi il problema L ho risolto in poche parole su mach 3 in primis va inappagata L unità di misura su select unità cosa che era rimasta in pollici!!! Per quanto riguarda il gcode quello nasce da’ shettcam ma ogni volto mi tocca eliminarlo perché non funge!!! Dovrò creare un post processor ma non so proprio da dove iniziare!!!
xXx147
Messaggio da xXx147 » mercoledì 21 marzo 2018, 23:31
danieleee ha scritto:Che io sappia è G20 e G21
Torna a “Software di Controllo”
