No, non penso guadagni piu di tanto ... odio, si teoricamente, ma se metti due guide aperte, tanto vale una lineare ...
... penso che come costi alla fine risparmi ...
Piu che altra guida, magari se separi un po di piu i patini dove appoggia il ponte si ... credo ci guadagni molto in stabilità senza cambiamenti drastrici di costo; a parte l'area di lavoro un po minore se resti con queste misure, o magari un piccolo allungamento del tutto, per compensare questo distanziamento dei patini ...
Comunque in teoria, nella mia visione da profano di meccanica, dico che stai con un buon rapporto nelle proporzioni ...
PS: ... piccola osservazione ... magari i patini della "Z", li potresti raddoppiare, distanziandoli il quanto basta; ci aumenti soltanto la misura della piastra e ci guadagni in stabilità con la "Z" ...
