Allineamento guide ortogonali
rex73
Messaggio da rex73 » martedì 14 gennaio 2020, 14:36
Ciao a tutti, non trovo info in merito o faccio la ricerca sbagliata.
Come da foto come si allineano due rail montati a 90° ?
Si fa come per le guide parallele , si fissa una e poi con il comparatore si mette a 0 l'altra ?
Moderator
Moderator
Re: Allineamento guide ortogonali
Messaggio da Fiveaxis » martedì 14 gennaio 2020, 18:29
Sposto in messa in Geometria e messa in squadro delle CNC
arm
Messaggio da arm » mercoledì 15 gennaio 2020, 10:15
Direi di si,
Io metterei a 0 quella sul lato verticale prendendo a riferimento il lato inferiore del profilato (che presumo sarà l'appoggio sulla struttura); poi verificherei quella sopra sperando che i lati del profilato siano ortogonali fra loro.
rex73
Messaggio da rex73 » mercoledì 15 gennaio 2020, 10:47
se non ho capito male intendi ad esempio che devo poggiare il profilato come in foto su di un piano di riscontro e fare lo zero della guida in basso e poi mettendo il comparatore sul cursore azzerare quella sopra sul lato stretto del profilato ?
arm
Messaggio da arm » mercoledì 15 gennaio 2020, 11:42
Scusami, ho spiegato male, ero di fretta. Allora si presuppone, con riserva, che i lati del profilato siano perfettamente ortogonali fra loro. Inserirei la prima guida sul lato maggiore del profilato (così come nell’immagine) e muovendo il comparatore tramite il pattino sulla guida la allinerei al lato superiore del profilato dove andrà la seconda guida così sei sicuro che la prima è parallela al piano di appoggio della seconda. Poi inserirei la seconda guida e, mantenendo sempre il comparatore sul pattino della prima ma puntandolo questa volta sul fianco della seconda guida, farei scorrere il comparatore per allinearla. Così hai allineato nelle due direzioni sempre presupponendo, come detto prima, che i lati del profilato siano perpendicolari fra loro.
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 16 gennaio 2020, 14:06
provero' a seguire il tuo consiglio. Sull'ortogonalita' del profilo spero sia abbastanza buona perche' non e' lavorato e' un 30x90 estruso.
arm
Messaggio da arm » giovedì 16 gennaio 2020, 15:09
Eventualmente te ne accorgerai quando andrai a serrare la piastra a L sui pattini. Mi viene da pensare che se la piastra a L sarà costituita da due piastre imbullonate a 90°, potresti spessorare lungo la linea di giunzione per trovare la giusta inclinazione e "aggiustare" la non perpendicolarità longitudinale delle guide
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 16 gennaio 2020, 16:22
Si penasavo pure io quello. Poi le due piastre le asolo per poterle registrare e usero' spessori per recuperare eventuali differenze. Credo
sia fattibile.
