squadro 5 assi
Zebrauno
Re: squadro 5 assi
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 dicembre 2010, 13:11
Complimenti Drago, hai dato un ottimo contributo anche grazie ai disegni :thumbleft:
Integro il discorso con dei video molto chiari su alcuni strumenti che oggi vengono usati non solo per verificare gli effetti causati dalle collisioni, ma anche per controllare le deviazioni geometriche in un intero volume spaziale.
Attraverso l'uso dell'estensimetro, detto anche ballbar, e' possibile misurare l'accuratezza di un intero movimento ovvero la costanza nella precisione di spostamento anche di piu' assi in contemporanea.
Questi strumenti si rivelano fondamentali per garantire tolleranze molto ridotte in quei processi produttivi che richiedono una ripetibilita' certa del risultato, ed essendo procedure semiautomatiche che durano da 10' a 60' e' possibile ripeterle anche prima di ogni lavorazione cruciale.
Ecco qualche esempio di verifica con la ballbar:
http://www.youtube.com/watch?v=6H-kZYinnao
http://www.youtube.com/watch?v=sde_YvhLEjM
Esistono anche altri modi per verificare l'accuratezza di movimento degli assi, ed uno di questi e' l'integrazione di un tastatore 3D (Probe,trigger probe etc) con delle sfere dal diametro verificato entro il micron posizionati sul piano.
Tutta la procedura di calibrazione descritta da Drago puo' essere svolta in questo modo senza l'uso di un comparatore e con lo stesso metodo si puo' verificare l'accuratezza di posizionamento anche nei piani rotobasculanti, che come sapete richiedono intere giornate per essere calibrati a dovere con i metodi manuali.
http://www.youtube.com/watch?v=g6sOjfvzoQo
In generale il piu' grande vantaggio nell'uso della ballbar e' che questa puo' essere dotata di estensioni o venir posizionata in varie zone del piano in modo da verificare la precisione negli spostamenti su tutta l'area lavorabile dalla testa.
Inoltre, essendo abbinata ad un software che esegue un campionamento continuo, eventuali errori o discontinuita' nella rotazione possono essere direttamente annullate compensando via software il CN della macchina.
La stessa cosa potremmo farla anche noi usando, per esempio, una riga digitale in modo da misurare (cent dopo cent) la precisione di movimento lungo tutta la corsa di un asse. Se la vite mostrasse delle imprecisioni lungo la corsa queste verrebbero rilevate solo da un sistema di misura lineare, e si potrebbe registrare una mappatura di tutti gli scostamenti tra misura impartita e quota rilevata in modo da inserire una compensazione continua nel CN ed avere cosi' degli spostamenti reali coincidenti con quelli impartiti.
E' chiaro che con questi sistemi di verifica si accorciano in modo enorme i tempi di intervento e non e' piu' necessario metter mano alla meccanica (salvo urti o manutenzione) quindi il loro costo, a prima vista elevato, viene ammortizzato in tempi brevissimi.
marco 83
Re: squadro 5 assi
Messaggio da marco 83 » lunedì 13 dicembre 2010, 15:04
eh si drago ti devo fare i miei complimenti... sei un vero drago della meccanica!!!!!!!!!!!!
bei video ma li si parla di centesimi e piu....e non oso immaginare che costo abbia quella strumentazione
per fortuna che lavoro nel settore legno e non ho quei problemi :mrgreen: :mrgreen:
Zebrauno
Re: squadro 5 assi
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 dicembre 2010, 15:49
Lo scopo di questa sezione e' affrontare delle tematiche, con il contributo degli utenti, che possono avere un approfondimento anche oltre le richieste che fanno nascere la discussione (la tua domanda iniziale) in modo da non dover riprendere gli stessi argomenti piu' volte.
Ecco perche' non c'e' pericolo di andare off-topic 8)
Ci sono comunque applicazioni, anche con i macchinari per la lavorazione del legno, in cui e' richiesta una discreta precisione soprattutto negli angoli di taglio-fresatura (sulle lunghezze si progetta gia' tenendo conto delle dilatazioni tipiche del legno).
Un caso tipico sono le strutture, anche piccole e temporanee, per le quali e' richiesto un montaggio senza "ritocchi" in opera e se gli incastri-incroci iniziano a sovrapporsi potete immaginare quali rischi si corrano. :wink:
drago
Re: squadro 5 assi
Messaggio da drago » lunedì 13 dicembre 2010, 18:14
grazie a voi :P :P
A Marco perche' con la sua voglia di sapere ha creato una discussione interessante.
A Zebrauno perche' con parole semplici riesce a spiegare concetti molto complessi ed ho capito che e' incommensurabile la sua conoscenza nel settore....da te non si smette mai di imparare. 8)
e ora questo ballbar me lo vado a comprare :mrgreen: :mrgreen:
:wave:
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
arabykola
Re: squadro 5 assi
Messaggio da arabykola » domenica 4 dicembre 2011, 12:10
interessante anche se nn è il mio ambito lavorativo ( solo 4 assi e pezzi cartesiani)
il ball bar me lo studio cmq :D
drago posso chiederti dove lavori(ho visto sei di bologna come me),anche in pvt se lo ritieni :oops:
CNC81
Re: squadro 5 assi
Messaggio da CNC81 » lunedì 13 gennaio 2025, 19:10
Salve,
ho urgenza di capire una cosa. Stiamo riscontrando un problema su una CMS Ares. La prima verifica controlliamo che il piano C sia parallelo al piano XY.
Sul comparatore misuriamo questi valori
C0B90 = 0 (OVVIAMENTE QUI CI ACCERIAMO CON IL COMPARATORE PUNTANDO VERSO L'ALTO SOTTO LA SPIANA)
C-90B90 = 0.1
C-180B90 = 0.08
C-270B90 = -0.15
In questo caso si interviene meccanicamente?
Se si posso sapere come?
Ho visto usate degli spessorini tra l'asse z e l'asse C ma volevo maggiori dettagli grazie
