Scelta metodo azzeratore utensile per tornio cnc
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 6 settembre 2011, 11:03
Salve ragazzi, ho dopo tanto tempo terminato e dicendo la verità  già  lavora il tornio cnc.
Ora ho un problema che vorrei risolvere, attualmente per trovare lo zero (o centro) del pezzo dò una piccola pelata al pezzo montato sul mandrino, misuro con il micrometro da esterni e divido per 2 la misura rilevata.
Questa procedura oltre ad essere noiosa e lenta è soggetta spesso a degli errori in primis il misuratore poco buono che sarei io!!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Ora vorrei realizzare un azzeratore automatico come nei torni professionali.
Il problema è come?!?!
Pensavo di scegliere fra due tipi ma ogni idea è valida considerando che poi devo realizzarlo!! :mrgreen:
Nel metodo A pensavo di mettere una barretta rettifica di cui ho nota la misura precisa nel mandrino, un filo collegato e porto a battuta l'utensile, quando chiude il contatto avrò lo zero dato da quel punto - raggio barretta.
Questo sistema però ho timore abbia un errore dato dal serraggio del mandrino.
Nel metodo B farei come nei torni professionali montando un braccietto con in cima un azzeratore, quando serve lo apro ed azzero e poi ri ripiega al suo posto.
Però c'è da fare il braccietto preciso al centesimo e che non si muova o mi perda la posizione via via che lo uso... cosa non da poco!!!
Insomma help me non so come fare!! :( :( #-o
Garkoll
Re: Scelta metodo azzeratore utensile per tornio cnc
Messaggio da Garkoll » martedì 6 settembre 2011, 11:16
Scordavo, la forma del tornio non mi aiuta, metto una piccola foto, ora non ho quelle con torretta e mandrino montato, vedo di farla, ma per capire come è posizionato il tutto penso vada anche questa.. :D
In bianco dove sta la torretta e l'utensile con la placchetta in rosso! :mrgreen:
Garkoll
Messaggio da Garkoll » mercoledì 7 settembre 2011, 8:44
Nessuna idea o consiglio ragazzi!?!? :cry: :cry:
:mrgreen: :mrgreen:
MORINO
Messaggio da MORINO » giovedì 8 settembre 2011, 0:30
anche io utilizzo il tuo metodo , faccio una passata di prova dò una misurata col micrometro e metto la misura in mach ,
questo lo faccio solo la prima volta da li in poi utilizzando utensili a placchetta non ho piu bisogno di rifare questa misura , anche spegnando il tornio mi basta fare home e via , questo lo posso fare per tutti e sei gli utensili in toretta ognuno col suo offset, ovviamente la precisione non e massima , quando voglio essere sicuro do una misurata e verifico la correzione .
tu adesso utilizzi una toretta a cambio rapido ?
comunque il metodo A lo scarterei subito visto il casino del filo in piu il problema di centrare ogni volta con precisione l'albero ,
il metodo B e quello potenzialmente piu preciso e comodo da utilizzare però è anche il piu complesso da realizzare , pero come hai datto gia te il braccio che esce e rientra con una buona precisione e troppo incasinato da ottenere , hai pensato invece di mettere un azzeratore con braccio fisso nella parte posteriore del tornio in una zona morta per le lavorazioni cosi da non crearti da impaccio .
aspettiamo qualche foto in piu.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 8 settembre 2011, 9:26
Ciao Morino!! finalmente un altro col tornio cnc!! :lol: :lol: :mrgreen:
No non utilizzo torretta automatica, sto ancora pensando come farla, ma ho trovato il sistema boxford che mi piace molto ed è semplice... :wink:
Per ora faccio anche io in quel modo ma tutte le volte sbaglio di qualche centesimo, oltretutto ti riporti sempre l'errore di serraggio....
Ho visto un sistema di un tedesco che usava i centratori per fresa sai quello con i 2 dischi disassati?? praticamente lo mette nel mandrino, lo fa girare e poi abbassi l'utensile, quando gira perfettamente in centro sai di essere a zero+raggio centratore che è noto.
Sto pensando di provarlo però come nel metodo prima rischi di portarti dietro l'errore di serraggio..
#-o #-o
Metto una foto del tornio come è ora, scusate la qualità  ma il cellulare fa schifo, vedo di rifarle con la digitale appena posso.. :oops: :oops: :mrgreen:
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 8 settembre 2011, 9:39
Guarda ti faccio un esempio, ho fatto questo pezzetto per prova, attestato e 2 passate.
Per trovare il centro ho fatto come si diceva sopra, pelata misurata e messo il raggio in mach3.
Risultato, quando ho attestato è rimasto il picciolo!! (preciso che l'altezza utensile dovrebbe essere corretta) :evil:
Sto cellualre da 2 lire fa delle foto oscene veramente!! portate pazienza mi scuso!! :(
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 11 settembre 2011, 22:18
Finalmente hai finito le protezioni. e bravo Garkoll... =D>
Garkoll
Messaggio da Garkoll » lunedì 12 settembre 2011, 8:44
Grazie Cesarino, quando passi poi ti metti a ridere per vedere come l'ho fatto!!! un c'è una parte diritta!!! :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
la fretta !! :mrgreen: :mrgreen:
spider.prime
Messaggio da spider.prime » venerdì 16 settembre 2011, 1:39
GarKoll
non riesco a trovare , se lo hai fatto , il post costruzione tornio CNC ???
le avevi messe le foto di costruzione ?
Garkoll
Messaggio da Garkoll » venerdì 16 settembre 2011, 8:43
No Spider, lo avevo inziato ma poi non l'ho più fatto!! guarderò a casa se ho un pò di materiale per poterlo fare.
E' che prima di mettere la parola fine ce ne è ancora un bel pò da fare!!
Devo fare la torretta a cambio rapido
devo finire la toretta asse C per l'utensile motorizzato (montero un elettromandrino da 1.5 kw)
devo mettere tutti i fine corsa
devo montare la scheda di comando dell'inverter del motore testa per mandarlo con mach3
devo montare l'encoder che ho sempre sul motore testa per filettare e collegarlo a mach3
devo finire di boxare tutta la parte sopra il motore/testa!
Insomma non finirò più!!!!!!
Tipo ieri ho montato altre protezione a soffietto sulle guide anche dall'altra parte... guarda sempre foto schifosissima dal cell! :mrgreen: :mrgreen:
spider.prime
Messaggio da spider.prime » venerdì 16 settembre 2011, 11:50
:mrgreen:
capito
vai tranquillo
ahhahah
io ti aspetto :mrgreen: magari arriva babbo natale e ti regala Il cell Nuovo
ti seguo
trash
Messaggio da trash » martedì 30 aprile 2019, 14:32
Scusa se riapro questo argomento ma cos'è il sitema boxford?
