Applicando la teoria delle misure e le procedure di annullamento degli errori sistematici e' possibile verificare l'ortogonalita' meccanica delle nostre cnc sul piano XY anche senza disporre di un riscontro preciso. (squadre di grado 0, 00 etc..)
A volte ci si riferisce a questo problema di ortogonalita' come "intraversamento del ponte", ed e' un errore di cui possono soffrire sia le macchine a ponte mobile che quelle a ponte fisso.
Il metodo mostrato puo' essere usato anche per verificare la precisione di una squadra (processo inverso).
Sul disegno trovate le istruzioni dettagliate divise in 3 fasi (dall'alto in basso).
Nel primo disegno in alto mostro la condizione reale, evidenziando l'errore sulla traversa X e sulla squadra.
Nella seconda parte (disegno centrale) indico come usare le misure appena prese per annullare l'errore angolare della squadra.
Infine nell'ultimo disegno mostro come sottraendo l'errore della squadra, appena calcolato, si venga a riscostruire la condizione reale di partenza, in modo da conoscere l'angolo di inclinazione di X rispetto ad Y sulla CNC con grande precisione.
Requisiti:
- una squadra qualsiasi (anche economica) con due lati rettilinei su cui poter poggiare la punta di un comparatore o di una sonda 3D
- un comparatore (meglio se a levetta obliqua) da montare sulla Z della CNC per tastare l'allineamento della squadra sul piano, e per le misure
- in alternativa il lavoro puo' essere svolto piu' agevolmente usando una sonda 3D, che sostituira' totalmente il comparatore
Assunti per la riuscita delle misure:
- la squadra usata come riferimento dovrebbe avere un profilo ortogonale rispetto alle facce (se e' un ritaglio e' importante sia eseguito con un'ottima verticalita')
- la traversa X della CNC si ipotizza essere rettilinea
- la squadra viene allineata alla perfezione con il movimento lungo Y della CNC: si muove la cnc facendo scorrere il comparatore sul lato della squadra in Y
- si ribalta la squadra usando sempre lo stesso lato come cerniera in Y e la si riposiziona lungo la stessa linea verticale (per non complicare le misure)
Potete usare come squadra anche un piano di riscontro, a patto che abbia dei bordi verticali rispetto alle facce.
Buon lavoro
