oggetto: la cnc ha fatto l'uovo
Kromaso
Messaggio da Kromaso » sabato 28 maggio 2016, 10:49
Un saluto a tutto il forum e un quesito per gli esperti.
Dopo alcuni anni ho finalmente messo in prova la mia cnc autocostruita con materiali alla buona (ma sempre con buona spesata).
ho rilevato alcuni errori della macchina e non essendo un esperto chiedo a voi un parere e una soluzione.
Ho iniziato mettendo alla prova il file CIRCULAR POCKET del wizards di Mach3, dalle foto che allego si può notare come il cerchio sembra più un bel uovo di Pasqua che altro e inoltre la risoluzione del disegno credo risulti molto ridotta .
cito qualche dato:
asta filettata dell'asse X che è quella che corrisponde dove il perimetro si restringe ha un diametro 1.6 mentre quella dell'asse Y (scorrimento del piano) è 1.4 entrambi hanno lo stesso passo, potrebbe essere questa disuguaglianza la causa dell'errore? e inoltre cosa devo fare per ingrandire il diametro del suddetto cerchio?
Sono certo di un vostro aiuto
Ciao a tutti Kromaso
claudio.lorini
Re: oggetto: la cnc ha fatto l'uovo
Messaggio da claudio.lorini » sabato 28 maggio 2016, 11:21
Kromaso ha scritto: ... ha un diametro 1.6 mentre quella dell'asse Y (scorrimento del piano) è 1.4 entrambi hanno lo stesso passo, potrebbe essere questa disuguaglianza la causa dell'errore?
No, se hanno lo stesso passo lo spostamento per ogni giro è di un passo, indifferentemente dal diametro della vite.
Prova a fare dei quadrati e vediamo cosa succede...
...no, non è terra.
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » sabato 28 maggio 2016, 11:49
...prova ad eseguire questo codice:
Codice: Seleziona tutto
;file di verifica perdita passi in X e Y
;ingombro tracciato 200 x 200
;profondità tracciatura 0.8 mm
;quota di trasferimento 1 mm
;percorso totale mm4217
;by franc 12-2005
n100 g0 z0
N110 G0 x0 y0
F2000
N120 G1 z-.8
N130 G1 x0 y200
N150 G1 x200 y200
N140 G1 x200 y0
n150 g1 x0 y0
N160 G1 x200 y200
N120 G1 z1
n170 g0 x0 y200
n175 g1 z-.8
n176 g1 x200 y0
N120 G1 z1
N180 G0 x200 y100
N190 G1 z-.8
N200 G1 x0 y100
N120 G1 z1
N220 G0 x100 y200
N230 G1 z-.8
N240 G1 x100 y0
N120 G1 z1
N310 G0 x0 y100
N320 G1 z-.8
N330 G2 x200 y100 r100
N340 G2 x20 y100 r90
N350 G2 x180 y100 r80
N360 G2 x40 y100 r70
N370 G2 x160 y100 r60
N380 G2 x60 y100 r50
N390 G2 x140 y100 r40
N400 G2 x80 y100 r30
N410 G2 x120 y100 r20
N420 G2 x100 y100 r10
N430 G1 z1
N440 G0  x0 y0
...no, non è terra.
Kromaso
Messaggio da Kromaso » lunedì 30 maggio 2016, 17:08
grazie per il tuo interessamento Claudio.
penso di non poter applicare il tuo file in quanto la macchina si sposta per tutta l'area di lavoro da X0 a X20 mi riferisco all'asse X, da quello che vedo nel tuo file. si parla di X100 e anche di 200.
Forse dovrei riconfigurare la cnc ma credo di non esserne all'altezza ciao
